楼主: benli
我的高精度线性恒流恒压电源
发表于 2010-12-28 23:39 | 显示全部楼层
回复  dali9165
     注意电路板正反两面都要清洗干净,不能有漏电,特别是积分电容附近。
    另外 ...
benli 发表于 2010-12-26 00:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢Benli兄,将ICL7107表头上的积分电容CintCaz由独石换成CBB的电容后,现在很准确!
 楼主| 发表于 2010-12-29 03:15 | 显示全部楼层
回复 81# dali9165
    Cint是积分电容,Caz是清零电容。
发表于 2010-12-29 11:10 | 显示全部楼层
可以用TL431的。
现在比较懒,胳膊、脖子都疼,电脑前时间一长,眼睛也受不了。
等过几天画张图,用TL431 ...
3AG1 发表于 2010-8-8 16:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你的思路跟我想的一样,直接用TL431控制,还可以通过它去控制开关电源调整端,直接控制输出
发表于 2010-12-29 11:39 | 显示全部楼层
楼主刀刻了得这么复杂的电路我是不会刀刻的,一般都是些简单电路才用刀刻
发表于 2010-12-29 21:54 | 显示全部楼层
回复 82# benli
恩,不知道Caz用陶瓷电容怎么样?我没试过,应该Cint用CBB就行了吧?CBB电容太贵了。
 楼主| 发表于 2010-12-29 23:47 | 显示全部楼层
回复 85# dali9165
自动清零电容相对积分电容要求低点,普通CBB电容并不太贵,还是用好。
发表于 2011-1-7 22:11 | 显示全部楼层
牛,赞一个。
 楼主| 发表于 2011-1-10 19:49 | 显示全部楼层
断断续续的用了半个多月的时间,总算装好了。
http://www.mydigit.net/attachment/Mon_1101/76_805500_be908e7f50b9bdc.jpg
http://www.mydigit.net/attachment/Mon_1101/76_805500_09aca32b5ad0876.jpg
发表于 2011-1-11 11:33 | 显示全部楼层
真不错啊
发表于 2011-2-13 19:16 | 显示全部楼层
benli老师,你好,一直打算做个满意的恒流稳压电源,前面想简单点按ourdev论坛上的一位朋友的电路做了个电源,运放采用的单电源,结果有点不理想,在调试时发现电源有自激现象(某些电压、电流范围下),接下来运放改为lt1013也一样,输出带大电容的话(2000UF)可以不自激,但在恒流10ma,输出电压10多V时,LED直接接输出端容易烧了。现在买好了OP177,打算按你的电路做一个,希望能得到你的帮助。先请问下,你的这个电源开机,电压调到30V,恒流10ma时,LED直接反复去接触电压输出端,会不会把led烧了?另外,OP177的调零电路是必须的吗?谢谢。
GMT+8, 2026-6-15 17:27 , Processed in 0.046096 second(s), 26 queries , Gzip On.
