楼主: benli
我的高精度线性恒流恒压电源
 楼主| 发表于 2010-8-9 17:23 | 显示全部楼层
如果标明了W数那熊就知道了,问题是原变压器没标.所以有此一问:
北京工业大学出的稳压电源,看 ...
cosine 发表于 2010-8-9 16:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
熊量下变压器铁芯中柱的舌宽和叠厚就可以估计功率了,这么小的散热片要承受75W的功率除非扔在水里。做成两段电压切换不就可以大大降低功耗了, 还有最多60W左右的功耗吧,不知熊怎么计算出来的75W
发表于 2010-8-9 17:55 | 显示全部楼层
熊量下变压器铁芯中柱的舌宽和叠厚就可以估计功率了,这么小的散热片要承受75W的功率除非扔在水里。做成两段电压切换不就可以大大降低功耗了, 还有最多60W左右的功耗吧,不知熊怎么计算出来的75Wbenli 发表于 2010-8-9 17:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个办法熊倒是知道,有空了量一下看看.就是对于全波整流的功率计算一直不太清楚.以前的想法比较简单,两个绕组串起来用就是了,忽略了这样最大功率实际是大了一倍(电压高了一倍).那天看到你和社建在说R牛,就用手机上网查R牛资料,看到一篇关于变压器设计的文章,其中提到全波整流按次级一半电压计算.后来想想也是,全波整流时次级绕组任何时候都只有一半在工作,如果是桥式整流就全都在工作了.这样实际也就是变相扩大了一倍的功率.因此感觉自己原来的想法可能不对.如果是要串联起来还是3A工作,线应该相应加粗才对,故有此问.
作成两段确实好很多,熊原来也是这么想的,不过想用开关手动切换,呵呵.但如果是桥式同样存在功率的问题.原来的绕组3A只有一半时间在工作,现在要连续工作怕还是降成1.5A比较好吧.
散热嘛肯定是不够了,熊想加个恒流,用CPU风扇来搞,实在不行就限制在1.5-2A工作就行了,其实熊一般最多也就用到1.5A.
75W是这么算的,三端稳压前电压为直流28V,输出3V,电流3A.输入功率84W,输出9V,余下的75W就主要在三端上了.{:3_472:}
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:02 | 显示全部楼层
这个办法熊倒是知道,有空了量一下看看.就是对于全波整流的功率计算一直不太清楚.以前的想法比较简 ...
cosine 发表于 2010-8-9 17:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
熊忽略了一点,整流滤波后的电压是随负载电流变化的,交流20v桥式整流滤波后在满载时的电压也就是20-22v左右。
发表于 2010-8-9 18:08 | 显示全部楼层
熊忽略了一点,整流滤波后的电压是随负载电流变化的,交流20v桥式整流滤波后在满载时的电压也就是20- ...
benli 发表于 2010-8-9 18:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,这点熊确实不知.模电熊烂的一塌糊涂,三极管还是靠买日本人的两本书知道了个大概。上回在旧书摊买了一套两本清华出的模电数电教材,打算有空啃啃,数电因为是专业基础课,不象模电那么小白,呵呵,见笑。{:3_469:}
发表于 2010-8-9 18:09 | 显示全部楼层
    那岂不是过317后最高也就调到18-20V?{:3_467:}
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:26 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-8-9 18:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
满载是那样,轻载还可以高些
发表于 2010-8-9 18:43 | 显示全部楼层
满载是那样,轻载还可以高些
benli 发表于 2010-8-9 18:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    算了,弄个1.5A的用就是了.{:3_472:}
发表于 2010-8-9 20:58 | 显示全部楼层
前边加一个DC-DC模块,比如YDS系列,我的YDS312,可以输入1A电流,输出电流可以达到3A。
发表于 2010-8-9 21:12 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2010-8-9 20:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就是不想用DC-DC,开关电源还是有一定波纹的,既然用线性就纯线性吧,宁可发热量大些.{:3_472:}
发表于 2010-8-9 21:27 | 显示全部楼层
变压器就象老黄牛一样默默的任劳任怨,所以叫牛了
benli 发表于 2010-8-9 14:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是调侃还是典故?
GMT+8, 2026-6-15 16:51 , Processed in 0.035721 second(s), 26 queries , Gzip On.
