楼主: benli
我的高精度线性恒流恒压电源
 楼主| 发表于 2010-8-8 14:05 | 显示全部楼层
回复8#
是的,基本全是拆机的东西东拼西凑出来的。
懒的再画电路图了,把第一版的电路图发上来吧,由于第一版的运放飘移问题(见这个贴子https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=3293&extra=page%3D1),,把电流放大给取消了,电压切换,辅助电源等都相同。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/1006171650bc9a2a38a8c80a91.jpg
发表于 2010-8-8 14:25 | 显示全部楼层
除了输出电流受变压器功率限制不太大外,从图中看出其它性能比一般的几百块的成品电源好多了
建议加精
发表于 2010-8-8 15:49 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
既然已经使用了TL431,为何还要用运放?
实在是不喜欢使用运放控制输出电压。
楼主的电路似曾相识,好像在哪里见过。。。。。。。嗯,调整管换成了NMOS,以前的图是用3只3055的。
提个建议:再增加完善保护电路,例如电位器接触不良保护,关闭电源后输出失控保护
这样就更完美了。
 楼主| 发表于 2010-8-8 16:02 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
实在是不喜欢使用运放控制输出电压。
楼 ...
3AG1 发表于 2010-8-8 15:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问下三阿哥为何不喜欢使用运放。
主稳压部分是两年前参考了很多电源设计的,当时用的运放是358,主变压器是两个黑白的电源变压器串联。
电压调节电位器不怕开路,开路无输出。
 楼主| 发表于 2010-8-8 16:06 | 显示全部楼层
这个电路没有发现关闭电源失控的问题,关闭电源很快就无输出了,尽管主虑波电容上还有电压。
发表于 2010-8-8 16:22 | 显示全部楼层
LZ电路是没办法用TL431做主调整电路的,
  我现在也是LZ这样类似的电路,辅助电源是接在输出电源的高端部分,但辅助电源打算是单电源,运放用便宜的单电源运放LM324担当。
  电流显示和电压显示打算交给mcu做,但由于mcu的地不能和主输出电源的地共地(主输出电源的负端一般为外壳总的地),所以不好做成rs232外接pc控制形式,加光耦电路又变得复杂了。
  变压器绕组切换控制也打算由mcu干,不过是打算监测被测管上压降的。
  功率管打算是STK6153,另外还利用其内部Vbe倍压器做管温指示和高温保护。
  现在一直想再改一下电路,连辅助电源也去掉,以便控制部分也可以和主电源共地,这样就可以加上rs232接口。
发表于 2010-8-8 16:36 | 显示全部楼层
好手工啊,
向楼主学习
 楼主| 发表于 2010-8-8 16:37 | 显示全部楼层
这种形式的电路使用单电源电流取样电阻只能在电压取样之后,那样电源的内阻就太大了,使用高电压的运放也可以的,但不好找。
采用单电源扩展技术电路就复杂了些,可靠性也降低,所以决定用双电源,即简单又可靠。
发表于 2010-8-8 16:38 | 显示全部楼层
可以用TL431的。
现在比较懒,胳膊、脖子都疼,电脑前时间一长,眼睛也受不了。
等过几天画张图,用TL431直接控制,输出电压可以达到0 ~ 50V。
也可以不用辅助电源,由主绕组得到+12V和-2.5V电压,不过要多加几个电容和二极管。
发表于 2010-8-8 16:44 | 显示全部楼层
辅助电源不可能与主电源一起同步,总会有先后,所以加上负电压消失保护电路还是有必要的。
普通运放的响应速度慢,容易自激,不如三极管的可靠性高,所以我做电源不喜欢用运放。
GMT+8, 2026-6-15 16:44 , Processed in 0.037262 second(s), 26 queries , Gzip On.
