楼主: fujiachun
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:02 | 显示全部楼层
yituwu 发表于 2015-5-25 09:38
建议楼主建个交流群吧,方便快捷一点。
我不太方便挂在网上,一般工作时间在先,下班就不上网。有需要提前约 QQ:253387984平时不上线。
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:03 | 显示全部楼层
yituwu 发表于 2015-5-25 11:37
其实硬件做起来倒比较简单的了,关键是软件的加热算法,温度显示稳定性,加温回温的快速,所以你现在第一 ...
新程序已经发上来,帮忙测试一下。
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:06 | 显示全部楼层
bin 发表于 2015-5-25 16:01
303b的磁环目测和203h的是一样大小,所采用的元件都基本差不多,区别是肉眼看上去和203h的只是板布局不一样 ...
我的感觉奥妙在手柄上,这个手柄传感器到烙铁头的距离很短,这样温差小,反映快。
发表于 2015-5-25 16:11 | 显示全部楼层
303b的头价格在30元左右,我在用着的刀头操了有大半年了吧,一天使用几个小时,还没有怎么磨损.
发表于 2015-5-25 16:15 | 显示全部楼层
估计是
红线位置就是传感器的位置
不知道这种传感器到底是那种类型的。
发表于 2015-5-25 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:37 | 显示全部楼层
bin 发表于 2015-5-25 16:25
别人拆的303b图,这个303b有开关电源的,有变压器的两种
辛苦兄弟,感觉这个传感器和N型的接近,因为另外的一端直接焊在烙铁头的外壳上。
发表于 2015-5-25 16:58 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-5-24 18:28
上电应该先显示设定温度“300-”2秒显示测试温度,随机跳动可能是没上热电偶并且没有负压,检查下负压
经过试验证实温度跳动是431基准的影响,本来搭了个临时电路测试431的,在临时电路侧2.49X V的,上板子后降为2.46X v.现在直接在板子上试验,经过挑选找到一个2.49X v的,把那个k极电阻换为150欧,开机温度稳定不再跳动,接上电偶,用另外一个烙铁加热电偶,显示温度不断上升,只是为何升到99C,就变回0C? 另外吐槽下板子,铜皮实在太薄,拆焊两次焊盘基本脱落
发表于 2015-5-25 19:26 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-5-25 16:03
新程序已经发上来,帮忙测试一下。
新程序已经烧写好了,错误提示都有了,但是就是温度显示好像不对,设定350度,显示370度恒温是怎么回事?显示温度刚好比设定温度高20度。烙铁头降温再升温时温度过冲30度左右。
发表于 2015-5-25 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
应该是冷端补偿的问题,温度有过冲是正常的!
GMT+8, 2026-6-10 11:28 , Processed in 0.036729 second(s), 29 queries , Gzip On.
