楼主: gandalf
[其他综合] 明纬开关电源 24V-14.6A 奇迹改可调
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:55 | 显示全部楼层
3381638 发表于 2015-5-18 19:45
不可以吧,0伏了,3845都不起振了,就算单独供电,估计会打嗝
那怎么办啊?单独供电也不行?
发表于 2015-5-18 20:57 | 显示全部楼层
5V 带负载能力如何?
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:59 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2015-5-18 20:57
5V 带负载能力如何?
还没有试,我不知道会如何,所以先发帖问一下。
发表于 2015-5-18 21:16 | 显示全部楼层
这样改了,5v 27V纹波大不大??
发表于 2015-5-18 21:52 | 显示全部楼层
用3845的明纬电源没碰到到,碰到过的全是用494的,在用494的电源358的一半用作过压保护,另一半用作温控(带有散热风机)
发表于 2015-5-18 23:43 | 显示全部楼层
0v起调需要给358和3845分别供电。
同时还需要改电压反馈回路。
如果358参与电压反馈的话可能在5v条件下358或3845供电出现了问题。
因为358-2脚的参考电压变了,反馈环路工作不正常。
发表于 2015-5-19 00:02 | 显示全部楼层
刚才在隔壁给你回帖,你又到这边串门来了。
你这电源好,可以搞成电源跟随前级了。你在试试把1.5k电阻改小,最高能到多少V?我隔壁给你的是25V10A的电路图。也贴过来:更正一下均流电阻应串在前面
你的检流电阻有点大,一个基准不好用,用两个基准分别控制恒压和恒流。检流电阻和均流电阻在大电流时温度有点高,考虑大电流用的极少(5A以上),5A以下没有问题。
试试最高多少能正常工作的电压?最低跟随到7V就可以了,你不是低导通的PMOS,6V以上后面电路才能正常工作。主要试最高正常工作电压。试好后说一声再给你改一下参数,加电压跟随电路。
发表于 2015-5-19 08:56 | 显示全部楼层
我有一个24V/15A开关电源494芯片的里面芯片单独一个小变压器供电,电源输出电压受到一个外面输入的0到5V电压控制,可以输出1V左右到24V,朋友送的研究的坏电源,已经维修好了。 IMG_0697.JPG IMG_0698.JPG
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:41 | 显示全部楼层
yangfei1980 发表于 2015-5-19 08:56
我有一个24V/15A开关电源494芯片的里面芯片单独一个小变压器供电,电源输出电压受到一个外面输入的0到5V电 ...
494的好改
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:46 | 显示全部楼层
talentfish 发表于 2015-5-18 21:16
这样改了,5v 27V纹波大不大??
没有示波器,不知道啊
我简单的测试了两组数据:
空载:5.18V
加负载电热丝: 3.86V  -  1.25A
空载:7.51V
同样的负载电热丝:7.1V  2.63A
短路没试过,怕烧了。
GMT+8, 2025-8-16 13:24 , Processed in 0.032356 second(s), 27 queries , Gzip On.
