楼主: gandalf
[其他综合] 明纬开关电源 24V-14.6A 奇迹改可调
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:14 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2015-5-21 13:11
我不知道你这个开关电源358部分的电路是怎么回事,你又不全部画出来。
在2*电阻到1.5k之间串个二极管再 ...
你觉得是开关电源的问题吗?我觉得不是。开关电源调到4V,直接短路,电流输出16A以上。
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:15 | 显示全部楼层
今天试了大半天了,一点结果也没有,就是电流跳不上去
发表于 2015-5-22 09:37 | 显示全部楼层
很不错了,跟随电源很实用,改天也做个试试
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:12 | 显示全部楼层
昨天实验,炸了一块358,不知道什么原因,5V输出的时候一段路就炸了。今天换了块358,短路恒流无指示了。
发表于 2015-5-22 12:42 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-5-22 10:12
昨天实验,炸了一块358,不知道什么原因,5V输出的时候一段路就炸了。今天换了块358,短路恒流无指示了。 ...
我年初给表头供电的开关电源炸得面目全非,检查发现是输出二极管短路引起;9V的开关电源改成13.5V给表头及温控风扇供电,二极管是用的1N5819,前几年也不知道这错误很严重,造成这个开关电源几乎完全报废(变压器初级漆包线都烧化了)。去年试做半桥电源,炸了一堆开关管。
 楼主| 发表于 2015-5-22 13:04 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2015-5-22 12:42
我年初给表头供电的开关电源炸得面目全非,检查发现是输出二极管短路引起;9V的开关电源改成13.5V给表头 ...
学习。现在整个电路工作正常。通过实验电压跟随这样就能跟随了。
能给我个公式吗?现在电流超不过10A ,9.5A左右。我应该改哪个电阻来让输出增大?
发表于 2015-5-22 13:31 | 显示全部楼层
公式:V=IR 电压V 电流A 电阻Ω
你想达到多少A就用 :A*检流电阻=恒流电位器上端电压
怎样取得需要的恒流电位器上端电压也是 V=IR 就能算出
 楼主| 发表于 2015-5-22 13:45 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2015-5-22 13:31
公式:V=IR 电压V 电流A 电阻Ω
怎样取得需要的 ...
好。算一下。试一试。
 楼主| 发表于 2015-5-22 13:49 | 显示全部楼层
公式:V=IR 电压V 电流A 电阻Ω
怎样取得需要的 ...
恒流电位器上端电压  是用基准2.4V算吗
发表于 2015-5-22 13:56 | 显示全部楼层
A*检流电阻=恒流电位器上端电压
431基准是2.5V
GMT+8, 2026-6-17 06:51 , Processed in 0.034744 second(s), 28 queries , Gzip On.
