查看: 23997|回复: 160
[其他DIY] DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
发表于 2015-8-17 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。
什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。
高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图:
你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图:
你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图:
我DIY的是瞄准绿框那一型号的,官方给的数据比较保守。
从一用正版这一型号焊台的朋友处得知,它从室温到350度是13-14秒。
而我从淘宝买的一套山寨的板子测试是16秒。
我DIY的这个用的是一个50元左右的手柄它从室温到350度也是13-14秒。7秒化锡。
从休眠200度到350度需要6秒左右。(为什么强调山寨手柄,因为这个发热速度和手柄有很大的关系。)
我没有用过T12和白光,所以我不敢说比它们牛B,但它能甩普通的936好几条街。
这种烙铁的一个特点就是回温快。这从下面这张图的结构就能看明白。它的电偶特别靠前,插在烙铁头里。
这样的结构可以让MCU快速知道烙铁头失温,从而快速度调节补偿温度。再加上感应式是烙铁头自身发热。
省去了热传导。
这样你焊接大焊点时就不用把温度调的很高,靠那一点热容来焊接。更低的焊接温度带来的好处就是减少
助焊剂的蒸发和碳化,减少焊锡的氧化。
好了,洗脑的东西说完了。下面进入正题。
这次我的抱着不在洞洞板上完成所有的功能就不去打样的决心。所以就洞洞板作了。
上面说了它的供电范围。所以你很容易找到你手边的电源来给它供电。
只要它电压在8-16V之间能提供100W的功率。
比如你改造的电源:
比如你DIY的电源:
比如这个:
再比如 “一个动力电池”:
下面这段演示视频就是用一个动力电池来驱动这个90W的电烙铁:
这是视频看一下吧:
采用OLED除了装逼之外,它还能提供更好的人机界面。(但现在涨价太厉害了)
有人问这个电池能用多久?然而我还没有测试,它在休眠或保温时只需要总共率的10%左右。所以开了一天BB也没有报警!
现在者整体还差一个菜单没写 ,里面有一些参数的设置。过一段时间就完善了。
忘了发实际的温度了。测温仪的热电偶挂了,将就用万用表测一下吧,万用表的刷新比测温仪快的多,有波动,基本是准的。
有好多人问出套件多少钱,这个我还没细算过成本,正版的203H都在400元以上。我想我这个作到他的一半以上的价格不知道朋友们能不能接受。这个可比白光T12复杂的多。
补充内容 (2015-10-10 13:55):
建了个QQ群: 491675686  欢迎交流!
补充内容 (2015-10-10 13:57):
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzODc5MTY4MA==.html?from=y1.7-1.2   设置菜单!
评分
参与人数 2一乐金币 +40 收起 理由
tianxiang + 20 赞一个!
BABY + 20 很给力!支持一下,赶快出套件。
查看全部评分
发表于 2015-8-17 14:34 | 显示全部楼层
能改掉OLED么,现在基本翻倍
发表于 2015-8-17 14:35 | 显示全部楼层
看了你这个图,感觉是硬开关,不是高频谐振啊?
 楼主| 发表于 2015-8-17 14:49 | 显示全部楼层
兄弟我不知道你是怎么看出来是硬开关的,我都些了是 classe  了 不软开关我用它作毛,上一下管子漏极和输出波形,这是软的不能再软的软开关,管子几乎没有温度!
 楼主| 发表于 2015-8-17 15:00 | 显示全部楼层
deffice 发表于 2015-8-17 14:34
能改掉OLED么,现在基本翻倍
只能用LCD呗。
发表于 2015-8-17 16:12 | 显示全部楼层
别换掉OLED啊,OLED有逼格的,又不是批量的货,这点成本完全可以接受,我甚至接受1.3寸的OLED。要不是2.4寸黄色OLED太贵,我都舍得用一些;毕竟太好看了,跟EL屏有得一拼
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:38 | 显示全部楼层
Earthman 发表于 2015-8-17 16:12
别换掉OLED啊,OLED有逼格的,又不是批量的货,这点成本完全可以接受,我甚至接受1.3寸的OLED。要不是2.4 ...
你的想法和我太一样了,我也是喜欢OLED的显示效果,但现在买1.3寸的钱只能买0.9寸,也不知道是为什么涨价这么多?有人联合起来炒作?
发表于 2015-8-17 16:44 | 显示全部楼层
在矿石看到过您的大作,请问现在用的多少W的手柄?供电电压多少V,满功率时供电电流多少?顺便请教MOS驱动芯片的型号。
 楼主| 发表于 2015-8-17 17:15 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-8-17 16:44
在矿石看到过您的大作,请问现在用的多少W的手柄?供电电压多少V,满功率时供电电流多少?顺便请教MOS驱动 ...
90W的手柄 (山寨50元左右)供电8-16V(暂定) 100W以上的电源  型号是MIC4451 (峰值12A驱动器)
发表于 2015-8-17 17:34 | 显示全部楼层
951原装32℃到350℃大概是23秒,不同头子也可能不一样。
据说T12DIY的,有能9秒化锡的?(化锡应该不到200℃吧)
GMT+8, 2026-4-22 05:37 , Processed in 0.041777 second(s), 31 queries , Gzip On.
