楼主: 坚持突破
[其他DIY] DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
 楼主| 发表于 2015-8-18 15:25 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-8-18 14:51
您是把低压升压?还是功率输出部分自举升压,我前段时间一直在摸索低压供电,希望电压在36V以下,这样有 ...
我看你的和原版的几乎一样吧 就是作了一个控制板?
发表于 2015-8-18 16:12 | 显示全部楼层
就是一样的,控制板也差不多,就是换了编码器而已。
发表于 2015-8-18 17:55 | 显示全部楼层
X宝上买的山寨JBC头子,23V供电,4秒350度毫无压力
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:29 | 显示全部楼层
JBC 得东西太变态!
发表于 2015-8-19 11:36 | 显示全部楼层
套件出来时,可以买一套来玩!
发表于 2015-8-19 11:40 | 显示全部楼层
综上所述。那么问题来了,什么时候量产开卖。价格几何,别忘了通知一下。
发表于 2015-8-20 14:49 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-8-17 17:48
看T12的解剖图,热电偶的位置基本与你这个相同,应该不是温度感知的问题,而是T12的热量传导的还是慢,再加 ...
t12跟这个高频的发热方式是不一样的,T12在发热丝发热这块它已经很牛拉,高频有它的缺点,它温度控制没有T12的好,高频的会冲温
发表于 2015-8-20 14:54 | 显示全部楼层
90W的高频两百一内差不多,再高哇的一般三百来的
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:55 | 显示全部楼层
200以内合理。
发表于 2015-8-20 17:48 | 显示全部楼层
你这合理只是算了材料成本,一个好产品材料成本只是其一部分,还有很多很多,中国的产品如果还是继续简陋的加工,永远超越不了别人的
GMT+8, 2026-4-22 07:16 , Processed in 0.031234 second(s), 25 queries , Gzip On.
