楼主: 坚持突破
[其他DIY] DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
 楼主| 发表于 2015-9-24 17:03 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2015-9-24 11:25
我个人始终认为,OKI选择的涡流生热+烙铁头居里点恒温的方式是回温速度最快的组合了,因为它的控制是由烙铁 ...
看来是老司机了。你的一些观点在理,表示认同!
发表于 2015-9-25 11:04 | 显示全部楼层
强烈要求焊接个大铜块。。。让那些T12看看。他们只看通电到设定温度,看表皮。。。
实际焊接个 4-6层板的 ,接地的大MOS管之类,,,然后测温度跌落,回温时间。。。这才是本质。。。
看那个通电到化锡多少秒,有鸟用。。。
不要学小米。。。还是要搞点真东西。。。
实际焊接效果,实际的感受,才是做这个东西的意义。
发表于 2015-9-25 11:08 | 显示全部楼层
说到本质了。这才是电烙铁的本质。
用模拟控制环路+数字显示的方式,应该有最好的实际使用感受。
发表于 2015-9-25 11:09 | 显示全部楼层
另外,防静电设计也应该同样重视。应为,我们大多数人是用它来焊接电子元件的。如果用开关电源的话,如何做到 无漏电流、无Y电容、地线不良或没有的环境下,如何安全的焊接电子元件。
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:17 | 显示全部楼层
实际焊接个 4-6层板 ...
好建议,我会测测试试!
发表于 2015-9-26 00:02 | 显示全部楼层
yzz163 发表于 2015-9-25 11:09
另外,防静电设计也应该同样重视。应为,我们大多数人是用它来焊接电子元件的。如果用开关电源的话,如何做 ...
地线不良或者没有,只能默念菩萨保佑
除此没有第二个办法能解决静电问题
发表于 2015-9-28 22:42 | 显示全部楼层
地线不良或者没有,只能默念菩萨保佑
如果不是专业机房有专门的维护和定期设备检测,很难确定 地线 是否安全可靠。 还是用变压器隔离吧。
发表于 2015-9-29 02:32 | 显示全部楼层
支持DIY
不过正品的203H可不是400能解决的。
扔掉T12 弄个正正经经的高频,会让你焊接轻松很多
发表于 2015-10-8 11:08 | 显示全部楼层
开机到设定温度时间多长不是实质的,要看大焊点的回温速度才行,低温,快速才好用
发表于 2015-10-8 13:41 | 显示全部楼层
什么时间做好
GMT+8, 2026-4-22 07:16 , Processed in 0.030819 second(s), 25 queries , Gzip On.
