楼主: 坚持突破
[其他DIY] DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
发表于 2015-11-29 19:03 | 显示全部楼层
坚持突破 发表于 2015-11-29 18:19
唉!没办法,这里面的事说来就话长了!这也是一种最终妥协折中的作法。最后还定不下来是那个长的还是高的 ...
很喜欢你写的OLED界面!很炫啊~
 楼主| 发表于 2015-11-29 19:22 | 显示全部楼层
nonoge 发表于 2015-11-29 19:03
很喜欢你写的OLED界面!很炫啊~
这个不止是界面这样一个外皮装逼的东西,电路也作了优化,功率和回温速度都有提高。适合低温对付大焊点!
而且经过我的努力,控制板也不在对网上开源的那个商用版抄板的功率电路支持了。应为有人找我和我说只要我的控制板,跟我说这个单管的功率电路已经烂了街了。我这个除了界面漂亮也没有什么了不起的。就是作个漂亮的界面装逼而以......
发表于 2015-12-1 15:54 | 显示全部楼层
支持楼主。带环牛那个,用高的壳 可能好点。。。
发表于 2015-12-4 20:49 | 显示全部楼层
不管什么壳,先出来看看
发表于 2015-12-9 08:20 | 显示全部楼层
楼主很强大,顶顶
发表于 2015-12-11 10:31 | 显示全部楼层
yhjycq 发表于 2015-10-8 22:00
变压器隔离了就能消除静电了?
静电和开关电源的Y电容漏电不是一回事吧,对电路焊接的影响也不一样吧
静电、感应电、漏电,是完全不同的概念。和所要求的安全级别也不同。
Y电容漏电不是静电的问题了。是安全问题了,说大点可能是你的命的问题(如果你亲自焊接的话)。
楼主做的这款电烙铁、如果是焊接 板子之类,必须是隔离的,可能的话能防静电(在有良好的地线情况下)。
 楼主| 发表于 2015-12-12 14:41 | 显示全部楼层
Y电容漏电不是静电的问题了。是 ...
市面上的焊台千元以上贵的几百便宜的有90%以上用的都是工频变压器。这足以说明问题,我用的也是工频变压器,坚决不用开关电源。
 楼主| 发表于 2015-12-12 19:59 | 显示全部楼层
20151212最新固件功率回温演示
发表于 2015-12-12 23:05 | 显示全部楼层
很厉害,不错。
发表于 2015-12-13 17:21 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-8-17 23:51
呵呵,已经白送群里朋友一个安泰信高频焊台了,因为安规电容存在,夏天胳膊挨到铁卓子,一手摸焊锡丝焊接 ...
这个应该是不可能的,我用到今天没有出现过你说的现象,那个静电是你没有装地线的原因。即使是T12如果不接地线也有产生静电的可能。至于把元件吸走那是不可能的。除非手柄线圈里有直流电。
GMT+8, 2026-4-22 07:16 , Processed in 0.041260 second(s), 26 queries , Gzip On.
