楼主: benli
三阿哥的升压电路---哪位帮忙设计块电路板
发表于 2010-10-15 15:43 | 显示全部楼层
通用时效率难以兼顾,不过电路板略加改动就可以做到通用。
氢电的自放电大些了,就是不用一个月基本 ...
benli 发表于 2010-10-15 10:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
考虑用锂电,是基于它自放电小,能够长期备而不用,适合偶尔一用的情况。考虑镍氢电,实际上是考虑5号(AA)电池,方便易得,便于应急时随手抓一节电池对付用一阵。至于效率,我觉得不太重要,毕竟哪个升压电路也不能达到100%的效率,如果是长期开机(比如开维修店的),还是直接用3个锂电串联供电实在,量足啊,3个18650串起来用一年也就充两三次电,不算麻烦。对于偶尔开机的,效率上低一点,也可以接受的,毕竟浪费也不多。
 楼主| 发表于 2010-10-15 16:12 | 显示全部楼层
考虑用锂电,是基于它自放电小,能够长期备而不用,适合偶尔一用的情况。考虑镍氢电,实际上是考虑5号( ...
fat 发表于 2010-10-15 15:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
锂电升压和氢电升压电路区别就是后者电感上多了一个升压线圈,如果用一个微型拨动开关来选择是否使用升压线圈,这样就可以较好的兼顾了。
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:33 | 显示全部楼层
请教下三阿哥,如何确定R1最合适的大小呢,
发表于 2010-10-16 06:41 | 显示全部楼层
冯老师的万用表蜂鸣器够大的啊~  100ma
发表于 2010-10-16 07:31 | 显示全部楼层
我的蜂鸣档3mA电流,所以用2032钮扣电池也可以用几个月。
表头已坏换成7017表头了,供电是一个锂电池。
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:38 | 显示全部楼层
回复 29# 无锡风
今晚我的电路板终于做好了,说下测试结果供冯老师参考。
用稳压电源代替锂电
我用的是挑选的Hfe300左右的8050,稳压二极管1N4734,R1为2K,在输入电压为4v时,输出用2k电阻负载电压为8.6v(这时电流和我的万用表的电流差不多),输入电流15mA。用100欧的电阻负载时电压8.3v,输入电流300mA以上了。减小下R1应当可以满足冯老师的要求。
输出电压与稳压二极管和输入电压有关,在输入电压变化时输出电压也随之变化
该电路在1v 时仍然工作,输出降低到5v多。因此锂电需要保护板。
发表于 2010-10-17 17:05 | 显示全部楼层
如果用锂电,我还是喜欢34063,更容易实现,这个电路最大的困难是那个电感。
顺便请教,如果用48V入,5V出能否修改一下电路实现?这样就把短信铃做的时钟插电话线了
 楼主| 发表于 2010-10-17 17:47 | 显示全部楼层
顺便请教,如果用48V入,5V出 ...
fujiachun 发表于 2010-10-17 17:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
傅老师,电话线上的电压不止48v吧,振铃时更告高达上百伏的。
短信铃时钟需要多大的电流啊
发表于 2010-10-17 19:01 | 显示全部楼层
为啥我的输出都10V多啊?我的电感是拆了成品的工字电感自己绕的,绕的时候估计圈数多了10%
 楼主| 发表于 2010-10-17 20:00 | 显示全部楼层
2shouren 发表于 2010-10-17 19:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你用的是多少伏的稳压二极管,输入电压是多少
GMT+8, 2026-6-16 20:25 , Processed in 0.031866 second(s), 27 queries , Gzip On.
