楼主: benli
三阿哥的升压电路---哪位帮忙设计块电路板
发表于 2010-10-18 13:56 | 显示全部楼层
磁芯用的是收音机中周磁芯,先用大约0.2的绕了40匝左右,再在外层用原中周的线绕了20匝左右。 ...
benli 发表于 2010-10-18 13:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢了。
发表于 2010-10-18 15:46 | 显示全部楼层
这个是用来代万用表的电池吗?
 楼主| 发表于 2010-10-18 16:30 | 显示全部楼层
这个是用来代万用表的电池吗?
aaaxy 发表于 2010-10-18 15:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
         正确
发表于 2010-10-19 10:24 | 显示全部楼层
回复 29# 无锡风
    天哪,冯老师想得够全面,罗列这麽多条。。。。。。
benli 已经回答了部分,简单说下吧。
中周磁芯体积比较小,确实不容易绕制,所以我都是先处理一下,把磁芯先粘在底座上,然后把需要绕制的线头焊在接线柱上,拿着底座就比较容易绕制了。底座上的定位片要去掉,蜂蜡要清理干净,用热熔胶粘接就行。
使用收音机中周可以减小对外干扰,效率也比较高,性能比较有保证。其他种类的磁芯性能差别比较大,做出来后不能保证达到使用要求。
用成品电感磁芯改一下也是可以的,常用的电感基本都是锰锌铁氧体磁芯,磁芯大小对此电路没什么影响,绕制圈数也不用改变。
初级次级的比值一般在1 : 1 ~ 1 :5 间,低电压下使用1 : 1或1 :2,可以保证有足够的输出功率。输出的反向电压一般是窄矩形波,有尖峰。频率不是固定值,一般在几百千赫。
用粗一些的漆包线效果好,但很可能绕不小,所以要根据磁芯大小选择合适的漆包线。一般比较细的漆包线绕在里面,粗的绕在外面。
双线并绕可以减小体积,不用另找粗漆包线,比较容易识别初次级。可以先绕双线绕组(次级),然后再单线绕完初级。先绕哪一组都可以,不影响性能。
Q3没有必要并电容,干扰比较强的情况下,减小并接的电阻就可以了。
对Q2的要求比较高,最好用低饱和压降,高放大倍数的三极管,D965比较好,其他闪光灯专用管也可以。万用表耗电不大的使用9013就可以。
锂电池必须加上保护板,不能省略,如果使用镍氢电池或镍镉电池,没有什么问题,低于1V就会自己停止工作,不会过放电。
100mA?这是什么表,台式的吧?最大输出电流要看电池的容量和内阻,还有变压器,三极管的性能,如果都能满足要求,应该可以。
发表于 2010-10-19 10:29 | 显示全部楼层
请教下三阿哥,如何确定R1最合适的大小呢,
benli 发表于 2010-10-15 20:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    要看你的表最大耗电是多少,调整R1是你的表在最耗电的档位,输出电压不降低即可。
发表于 2010-10-19 10:31 | 显示全部楼层
为啥我的输出都10V多啊?我的电感是拆了成品的工字电感自己绕的,绕的时候估计圈数多了10%
2shouren 发表于 2010-10-17 19:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    稳压二极管的电压高了。
换一个低一点的。
发表于 2010-10-19 10:37 | 显示全部楼层
以前CT老胡那里卖过小电感,记得好像几分钱一个,用来做升压电路不错。
体积不大
剥了外衣的,漆包线大概是0.08mm的。
重新绕制的。
发表于 2010-10-19 12:01 | 显示全部楼层
谢谢 三阿哥的回复——包括 benli 前面的回答。
概念清楚了一点点......
还要时间实践。
发表于 2010-10-19 20:00 | 显示全部楼层
48v降压 我实验过48v电车充电器接三星的手机充电器~
可以输出5v,多大电流忘了
感兴趣的可以试试~
发表于 2010-10-20 09:10 | 显示全部楼层
能力有限,只来学习
GMT+8, 2026-6-16 20:26 , Processed in 0.036936 second(s), 29 queries , Gzip On.
