楼主: benli
三阿哥的升压电路---哪位帮忙设计块电路板
发表于 2010-10-20 09:26 | 显示全部楼层
48v降压 我实验过48v电车充电器接三星的手机充电器~可以输出5v,多大电流忘了
感兴趣的可以试试~
链接 发表于 2010-10-19 20:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
受到 链接兄的启发:
直接使用110V交流开关电源——譬如【安悦】(过去)的小充电器?
发表于 2010-10-20 10:18 | 显示全部楼层
受到 链接兄的启发:
无锡风 发表于 2010-10-20 09:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我以前试过不能直接用,因为AY那个小充电器输入端有整流和滤波电容,上电瞬间电流很大,如果拆掉高压边的滤波电容也许行。
 楼主| 发表于 2010-10-20 11:15 | 显示全部楼层
受到 链接兄的启发:
摘机时电压较低不知道它能不能工作吗
 楼主| 发表于 2010-10-20 11:21 | 显示全部楼层
我以前试过不能直接用,因为AY那个小充电器输入端有整流和滤波电容,上电瞬间电流很大,如果拆掉高压边 ...
fat 发表于 2010-10-20 10:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
过几秒等电容充满电不就可以了?
发表于 2010-10-20 12:09 | 显示全部楼层
“上电瞬间电流很大”?AY那个小AY那个小充电器充电器
   因为是“一直接着”的,这个问题不大罢?
摘机时电压较低不知道它能不能工作吗
benli 发表于 2010-10-20 11:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“摘机时电压较低”,
   倒是这种“方案”的关键问题——按“正常”是110V输入电源电压。
“AY那个小充电器”,
   改变为220电源电压供电,比较麻烦;
   改变为50V供电,应该是可以的罢?
   不知道我的,放在哪里了???
   还是要实际试验试验,有了数据......才能说话......
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:30 | 显示全部楼层
用成品电源不一定每人都有,还是最大的利用手中已有的东西好,
用分立元件做一个小自激开关电源电路是很简单的,十几个元件就够了,难点就是如何适应宽范围的输入电压,电话线摘机和振铃时的电压相差太大了。
发表于 2010-10-20 15:10 | 显示全部楼层
过几秒等电容充满电不就可以了?
benli 发表于 2010-10-20 11:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是怕烧交换机或是中继的端口,这样人家要是查上门来要索赔的 我觉得要在确保双方都安全的情况下从电话线借电,否则的话你把交换机弄坏了,家里打不了电话,也是大问题。
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:10 | 显示全部楼层
是怕烧交换机或是中继的端口,这样人家要是查上门来要索赔的 我觉得要在确保双方都安全的情况下从 ...
fat 发表于 2010-10-20 15:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老兄多虑了,不会出现那些情况的。
发表于 2010-10-20 21:34 | 显示全部楼层
口上有保护的,这个不是问题,如果电流大(就是大一点)电话就打不进来了,需要调整电流,您没有玩过电话灯?
发表于 2010-10-20 21:41 | 显示全部楼层
回复 69# fujiachun
家里有那种成品的,14LED串联再串一个电阻那种,但我没有试过电话线能承受的“极限”
GMT+8, 2026-6-16 20:25 , Processed in 0.036282 second(s), 27 queries , Gzip On.
