查看: 6491|回复: 61
咱们坛友用磷酸铁锂多不多?发现太他娘坑爹了!
发表于 2018-2-26 22:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
给人装的12伏20安时(2并4串),“比亚迪”电池(到底是不是鬼知道),今晚火冲冲来跟我说不行了,我拆开测量,其中一组2.5伏,其它都是3.3,说明这一组挂了。才大半年,不到200循环!去他娘的3000次循环寿命!
另外一台电车72伏20安时(20安时20串),“力神”电池,开始可以跑45公里,现在不到半年,只有20多公里。很轻的车,而且平时只是一个妇女自己开空车,而且路况也很好,没什么坡。
我以后还敢不敢干这种给人组装电池的事了!
发表于 2018-2-26 22:51 | 显示全部楼层
像这种吃力不讨好的事俺基本是不会再干,吃过太多的亏
发表于 2018-2-26 22:55 | 显示全部楼层
1铁锂耐插是相对的.
2任何锂电池组都建议使用平衡充.(使用前测容配平只是一个噱头)
2.5伏并不表示这组挂了,或许是没冲上电.或每次都没给它冲足,,,
建议检查充电器,比如充电完成以后,测量每片电压是否正常.
我现在的手机充电宝,是一片20A的铁锂。他的原主人过放并长期保存了它,到我手电压只有0点几伏,整个电池鼓成个馒头。我用牙签穿刺放弃以后缓慢充回正常电压,单独为它买了铁锂保护板,充电板和5V升压板,现在用了一俩年了还很正常。当然容量肯定没有20A了。
发表于 2018-2-26 23:01 | 显示全部楼层
高倍锂电的放电毫无压力,哪都能胜任。充电才是重中之重。串充很快就会阴盛阳衰。
但是一般除了自己用,谁也不会去搞平衡充。因为一次投入多个充电器会心痛钱
发表于 2018-2-26 23:11 | 显示全部楼层
都是过放惹的祸,即使充满也不及之前耐用
发表于 2018-2-26 23:35 | 显示全部楼层
12年的时候就给电动车换过铁锂,维护的好,用了3年,后来电动车坏了,电池还正常。
铁锂电池还是太贵,相比较还是铅酸的性价比高太多。
发表于 2018-2-27 06:20 | 显示全部楼层
锂电池需要平衡充。不然只要一组电池,性能稍微有一点偏差,就会损坏
发表于 2018-2-27 08:04 | 显示全部楼层
厂里满地自动跑的小车用的磷酸铁锂,电池中国芯,去韩国加了个板子(库仑计+平衡)又回到中国用。
充电80A,应该是1C或者2C,每次充个百八十秒的,而平衡能力(27Ω的放电电阻)远远不足。
大约一年不到,就开始大量损坏,表现就是不平衡,有的安全阀爆开,有的鼓包涨肚。
幸亏之前买过可调电源,教给别人如何单节充电,坏掉的电池去掉再重新配组(随机配,只要有电压就用),又差不多凑合了一年。
再后来买的中国芯中国板中国拼装的电池组(充放电保护、据说平衡功能、low爆了的电压容量指示),因为应急方法都已经掌握了,就再没人找过我,我就不知道后来的状况了。。。
发表于 2018-2-27 09:15 | 显示全部楼层
串联别舍不得用均衡板!!!
发表于 2018-2-27 09:39 | 显示全部楼层
插嘴问一句,如果是多个电池并联使用的话,一致性不同的话会有多大影响,与串联使用相比哪个影响更大?
GMT+8, 2026-4-22 07:14 , Processed in 0.037652 second(s), 29 queries , Gzip On.
