楼主: wulishui
咱们坛友用磷酸铁锂多不多?发现太他娘坑爹了!
发表于 2018-3-11 15:48 | 显示全部楼层
今天有空,上午自己拆了电池到朋友店里换了一组48V/20Ah的天能铅蓄电池(因为朋友的店比较远,原来的电池已经开不到了),说是活动价,以旧换新400软妹币,不知能用多久。唉,电池太重了,搬来搬去,中午多吃了一碗米饭
正在考虑,有没有必要自己搞平衡充?平衡充对电池的平衡无疑是有好处的,但还有几个问题不好解决:
首先是体积,因为线多,想固定装在车里,220V输入改到原来的品字电源口那里,但车里要找位置放下并固定这个新的充电器(4个12V充电器的体积)不好找。如果外置的话,每次充电时接线又太麻烦了,LP基本可以看作是电器盲
第二个问题是14.4V的三段式充电器不好找,如果只是搞四个开关电源调到14.8V,限压式充电,前期电流过大,好象不符合蓄电池的充电要求。
第三个要解决的是充电指示的问题,如果没有充满指示,那就充没充满都不知道,要搞充电指示的话,充电器复杂度还要增加。。。
想请教已经搞了平衡充的兄弟,是怎么实现的?求具体方案
发表于 2018-3-11 16:01 | 显示全部楼层
补充两张厂家的说明书(天能蓄电池附带的)
发表于 2018-3-12 15:10 | 显示全部楼层
国外知名企业不清楚为什么不生产电动车用的铅酸电池。
发表于 2018-3-12 15:16 | 显示全部楼层
这种傻大厨的东西,估计没信心干得过我们。
发表于 2018-4-10 20:12 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2018-2-27 20:16
有平衡板,不是平衡充,他是当天充满就用,用不了就来找我。难不成真是平衡板坏?我手上没有测量容量的东 ...
论坛不 是有电子负载吗,DIY个可以测试容量
发表于 2018-4-10 20:15 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2018-3-11 15:48
今天有空,上午自己拆了电池到朋友店里换了一组48V/20Ah的天能铅蓄电池(因为朋友的店比较远,原来的电池已 ...
铅酸电池没有必要搞平衡充的
发表于 2018-4-11 06:57 | 显示全部楼层
12V铅酸电池的原理决定,平衡充没有意义。它不同于单组的锂电池。试验过,14.3V充电电压,对不平衡的电池充电,后期温度急剧升高,内部单格有“开锅”现象,所以对整块电池均衡,基本是没有用的。
2年前我还花了160多元买过一套主动均衡的控制板,实测效果有一点,但作用不大。实践证明,还不如对铅酸蓄电池进行温控充电,防止鼓包更实在。
发表于 2018-4-16 01:29 | 显示全部楼层
国外对环保要求很严格的,欧盟对生产电子类产品的还有要求要负责报废回收处理,铅蓄电池回收处理,成本太高了
发表于 2018-5-25 11:15 | 显示全部楼层
本人14年搞过16片10AH的拆机磷酸铁锂来4串4并代替汽车电瓶,当时不好买到磷酸铁锂的保护板,而且大电流的保护板非常贵,都超过了电芯的总价,所以没有使用保护板,用了一片均衡电流68毫安的均衡板,自己增加一个3.9欧5瓦的水泥电阻把均衡电流增加到1A,十分好用,车子很容易启动,启动时电压跌落很小,特别是冬天,以前要打两三次火才能启动,换磷酸铁锂后都是一次成功。但是去年有一次过隧道开了大灯,出隧道就忘了关灯,到家停车时由于是白天没有发现大灯是打开的,第二天就没电了,一看电池,16只芯片全部不同程度鼓包,心想这下完了,赶紧取下电池回家处理,用表一量,全部都在1V以下,马上全部用报纸包好后放冰箱冷冻室冷冻,第二天拿出来,一部分鼓得不严重的芯片已经恢复平整了,还有一部分不行,于是用针刺破放气,再用AB胶封住针眼。测量电压都恢复到2V以上了,马上重新组装好电池,接上均衡板用电瓶充电器充电,每一串都能充到3.6V,但充电时间比原来短了很多,估计容量损失很大,再对电池进行了三次全充放,容量恢复了一些,估算了一下大概有20AH,只有原来的一半了。重新装车使用,和原来一样,很顺利的启动了车子,但是待机时间没有以前长了,以前停车一星期后还能启动,现在只能停车3天左右了,还是容量损失太多的原因。这样坚持使用了几个月,到去年冬季就有些启动困难了,应该是因为容量太小致使冷启动电流也小了的原因。今年3月份终于重新淘了4片85AH的光宇大单体电芯(体积允许的前提下容量越大越好),重新组装了一个电池组把这个用了4年的给淘汰了,这次吸取教训,增加了保护板,200A的,测试时发现有时点火会保护,于是去消掉保护板的过流保护,目前使用没有发现什么问题。
发表于 2018-5-29 21:38 | 显示全部楼层
测过样品,三元的用的多,
GMT+8, 2026-4-22 09:04 , Processed in 0.036582 second(s), 29 queries , Gzip On.
