楼主: wulishui
咱们坛友用磷酸铁锂多不多?发现太他娘坑爹了!
发表于 2018-2-27 21:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-27 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2018-2-27 21:15
现实的均衡板只是串联充电的同时,给过充的电池放电
发表于 2018-2-28 08:18 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2018-2-27 20:30
我不是很明白这种平衡板的充电原理,是全部充满到总电压然后再放电平衡还是充电过程中就跳过先充满的?不 ...
"充电过程中就跳过先充满的"这样不是不可能,而是成本很高可靠性很低而没人做吧。
一般均衡板就是对电压过高的电池接通电阻放电。。。瞧瞧那小身板,就知道放电电流不会太大,这样在充电电流很大,电池偏差也很大的情况下基本不管用。
磷酸铁锂的电压曲线在充电前期很平缓,充电后期很陡峭,这样就更不适合均衡了。
发表于 2018-2-28 16:36 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2018-2-27 21:01
你们所提到的平衡板,我的理解就是电瓶车"铅改锂"原理的充电器.
它的电路大致是:每一片电池都有平衡检测 ...
焦点就在于——平衡板,有没有充电管理功能?就如同单节的锂电保护板,到底有没有充电管理功能?如果有,那么每一组充满自停应该是没问题的,如果没有,那就只有分组的放电保护功能,确实会导致部分电池充不满、先亏电的情况。
发表于 2018-2-28 16:43 | 显示全部楼层
我老婆的绿源小电驴也要换电池了,已经用坏了两组铅电瓶,正考虑是不是要换锂电呢,如果说要搞平衡充,平时车放在楼主,电源从楼上取,平衡充的话体积大,接口复杂,让妇孺使用,似乎不太可行啊?
发表于 2018-2-28 16:45 | 显示全部楼层
另外,如果网购的电池组已经带了“平衡板”,那么根据上面说的原理,板上的电路会去根据各组的情况“调整”,还能直接从电池组每段抽头出来,用平衡充来充吗?如果不要保护板,放电又完全没保障了,看似无解啊
发表于 2018-2-28 17:33 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2018-2-28 16:45
另外,如果网购的电池组已经带了“平衡板”,那么根据上面说的原理,板上的电路会去根据各组的情况“调整” ...
有平衡保护板就不需要平衡充了,我的电动车刚刚用了钛酸锂,因原厂保护板貌似不起作用而另外购买了一张保护板,目前貌似用起来还行,耐用性有待观察。
发表于 2018-2-28 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
一般的平衡板是这样的吧(起码我买的铁锂保护板是这样的):单片机检测每片电压,只要其中一片充满,则断开串充回路,同时对该片电池小电流放电,放置预设电压后又恢复充电,所以充电后期可以看到总充电电流断断续续的
发表于 2018-2-28 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
放电应该也是一样的,检测到某片电池电压低于截止电压,则关闭整租电池的输出
发表于 2018-2-28 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果电池容量失衡较大,又由于均衡放电电流很小,就要充很久很久才能把整组电池平衡过来
GMT+8, 2025-11-24 11:33 , Processed in 0.034644 second(s), 29 queries , Gzip On.
