楼主: 快活丞
会修冰箱的朋友进来帮我看看修冰箱,急!谢谢
发表于 2018-5-2 17:44 | 显示全部楼层
加热管好像坏了吧?我朋友也有一台三星的冰箱,也是经常无法化霜,经常要手动除冰哈!
 楼主| 发表于 2018-5-2 18:25 | 显示全部楼层
我看网上说,加热管的电阻如果是几百的话应该是好的啊。
 楼主| 发表于 2018-5-2 19:18 | 显示全部楼层
这下还麻烦了,我的双金属片还跟人家不一样,我的是四线的,貌似还有个探头似的。图里面标的,最上面的是插头,中间的是双金属片,最下面的是一个装在管子里面的探头似的。
除霜定时器给我拆下来了。
IMG_20180502_190959~2.jpg IMG_20180502_190935~2.jpg IMG_20180502_190740~2.jpg
工作8个小时,除霜14分钟,而我在某宝找到的一家,说可以替换,但他是工作8.76小时,除霜2.4分钟,请问下能不能直接替换啊?
 楼主| 发表于 2018-5-2 20:49 | 显示全部楼层
网上找的测试化霜定时器好坏的办法,不知道对不对?
按照这个测试的话,我这个定时器的1脚跟其他脚都不通(旋转图中的蓝色旋钮),应该是这个定时器坏了。
 楼主| 发表于 2018-5-2 20:57 | 显示全部楼层
按照上面发的原理图,制冷时,1和4通,化霜时3和1或者3和2通,但我通过旋转那个旋钮测试后,发现1和4一直通,其他两组一直不通,看来是化霜定时器坏了。
现在的问题是,貌似网上没有跟我这型号一样的啊,我这个是BDZ-814-1,而网上的基本是BDZ-802-1或者BDZ-802-2型的,这怎么办呢?
发表于 2018-5-2 22:17 | 显示全部楼层
冰箱不化霜,要慢慢查,慢慢调整,很麻烦,我之前的容声冰箱就是不化霜,后来调整化霜的热敏电阻才调好的。
https://www.yleee.com.cn/thread-45674-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:31 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2018-5-2 22:17
冰箱不化霜,要慢慢查,慢慢调整,很麻烦,我之前的容声冰箱就是不化霜,后来调整化霜的热敏电阻才调好的。 ...
我旋转测试发现,应该是定时器坏了。现在的问题是,某宝搜不到,问了卖家说其他型号的还不能替换,这可咋办呢?
发表于 2018-5-3 08:00 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-5-2 22:31
我旋转测试发现,应该是定时器坏了。现在的问题是,某宝搜不到,问了卖家说其他型号的还不能替换,这可咋 ...
你这种是靠定时化霜?不是靠温度感应的?
发表于 2018-5-3 08:11 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-5-2 19:18
这下还麻烦了,我的双金属片还跟人家不一样,我的是四线的,貌似还有个探头似的。图里面标的,最上面的是插 ...
那个探头是个保险管
发表于 2018-5-3 08:23 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-5-2 17:31
您好!化霜定时器如何判断好坏呢?
我这个冰箱的化霜双金属开关,长得像温度传感器?
那个不是探头是温度熔断器不用换,化霜双金属开关可以剪线换。你下图的化霜双金属开关是上菱上专用的也是可以代用的,只要把两根线接上,多出的一根线去掉不用。化霜定时器的触点是绝不会坏的,你只要测试下里面的同步电机是否好就可以。一般都为线圈开路和电机位置捌死这两种故障。
GMT+8, 2025-8-10 11:12 , Processed in 0.033062 second(s), 28 queries , Gzip On.
