楼主: 快活丞
会修冰箱的朋友进来帮我看看修冰箱,急!谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-9 06:41 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2018-5-7 03:12
不好意思,这两天有事没上论坛。
风冷冰箱正常情况,结霜结冰,风扇吹,冷气进入冷冻室和冷藏室。化霜定时 ...
刚起床前躺在床上突然想到,定时器的同步电机是跟熔断器和加热器串联的啊,同步电机正常转动,说明熔断器和加热器肯定是好的啊,这个通过楼上我发的原理图可看出,我忘记这一点了。
现在我换了一个新的双金属片,故障依旧,说明定时器出问题了,也就是里面的铜弹片,触点不好的可能性很大,或者那铜片不好用了,我简单处理了下弹片,结果昨天晚上看了下没效果。看来真的得想办法折腾这个定时器了,要么买到合适的, 要么重新做一个类似的东西替代,要么直接改制它。
发表于 2018-5-9 07:57 | 显示全部楼层
不好意思,前面说的不准确。
        十几年没搞家电维修了,忘了这个化霜定时器正常运行到化霜一个周期需要多久。
        根据电路图可以看出,化霜定时器和双金属片是串联的,必须化霜定时器转动到化霜位置,同时冰箱里面的温度达到,使双金属片导通,才能化霜,二者缺一不可。所以要判断冰箱是否能正常化霜,急不得,必须等冰箱里面达到温度。
        不过楼主可以按以下方法先测试化霜定时器是否正常,如果正常,又换了新的双金属片开关,那一般情况下就应该行了,只需要等待和观察是否能化霜。
       楼主先确定原来定时器是不是好的。先看里面电机能不能转动,(可以直观看到,也可以靠近耳朵听,有转动的声音);再用万用表测通断,不通打磨触点。不转的话看线圈有无短路或短路(烧毁),或者机械故障。
       如果定时器里面电机能转,触点也正常,再把定时器装上,开机,手动转到定时器旋钮到靠近化霜位置前面一点,(这个慢慢来,不注意就扭过了,不行再来,同时注意冰箱有没有保护,可以拨动是耳朵贴着冰箱上,能清晰听到冰箱是否启动),看过一会儿冰箱能不能自己跳到化霜,如果能,化霜定时器正常。
        再用万用表检测化霜加热器和保险是否正常,如果正常,而此时冰箱里面冰已经足够多时(冰箱必须运行到足够时间),人为转动化霜定时器,使其到达化霜位置,看冰霜是不是能够化霜,正常的化霜很快,甚至可以听到冰融化的水滴落在化霜加热管上方的挡板上,有嗤嗤的声音。如果人为转动后,能化霜,说明化霜组件正常。
       网上买到不一样的可以改。化霜定时器区别就是脚位不同。把两个定时器分别人为转到运行档,测两个定时器的通断脚位;再转到化霜档,测两个定时器通断的脚位,做记好,然后把新买的定时器按旧的通断交换对应的插头接好。
       还有个问题,双金属片要贴在铜管表面效果才好,记得冰箱原装时是绑在那个很粗的部件上(那个叫什么名字忘了)
       我语言表达能力不太好,不知道楼主能不能明白。
 楼主| 发表于 2018-5-9 22:33 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2018-5-9 07:57
不好意思,前面说的不准确。
        十几年没搞家电维修了,忘了这个化霜定时器正常运行到化霜一个周期 ...
首先对您的指导表示感谢了!
我最近研究了下化霜定时器的原理,发现最大的区别就是,同步电机是一直工作还是有间歇。
刚才我把化霜定时器照你说的那样拧到化霜位置,等了大概二十来分钟了,貌似听到里面有滴水的声音。然后还没启动制冷,我就断电后打开看了冷冻室后盖,发现化霜了,化霜管还是热的,蒸发器上的冰也化了,只是过了这么久还没停止?是不是定时器不转动了呢?然后我就轻轻拧了一下定时器,然后就啪了一下,压缩机开始启动制冷了。
这么说来就可确定是定时器的问题了,貌似卡主不动了?我怀疑是同步机能转动,外面的扭轴也转,但里面的顶住弹簧片的大齿轮应该是不随着转动了。这样就导致一直无法到达化霜电路启动的位置。
最近单位事情比较多,等稍微有空了,再来研究如何改换这定时器吧。
您有空上来的话也可再来指导一下哦,谢谢了!
发表于 2018-5-10 19:49 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-5-9 22:33
首先对您的指导表示感谢了!
我最近研究了下化霜定时器的原理,发现最大的区别就是,同步 ...
魏兄何不自己改装加温控开关来化霜?冰箱的工作很简单,和冷软空调一样,只要温度达到化霜条件,压缩机就停止工作,并启动加热管化霜。
 楼主| 发表于 2018-5-10 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2018-5-10 19:49
魏兄何不自己改装加温控开关来化霜?冰箱的工作很简单,和冷软空调一样,只要温度达到化霜条件,压缩机就 ...
是有改装的想法,如果实在是买不到的情况下,只能想办法改了。但是必须有定时器。也就是说得正常制冷八个小时左右,然后温度达到化霜,这时候才能启动化霜,且化霜时间也要计时,同时温控。
发表于 2018-5-10 21:39 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-5-10 21:29
是有改装的想法,如果实在是买不到的情况下,只能想办法改了。但是必须有定时器。也就是说得正常制冷八个 ...
不需要定时吧?只要化霜的温度控制有个上下限就行。
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
老的冰箱是要定时的,时间到和温度到才化霜
GMT+8, 2025-8-10 11:16 , Processed in 0.033090 second(s), 24 queries , Gzip On.
