楼主: 快活丞
会修冰箱的朋友进来帮我看看修冰箱,急!谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:17 | 显示全部楼层
myf333 发表于 2018-5-3 08:23
那个不是探头是温度熔断器不用换,化霜双金属开关可以剪线换。你下图的化霜双金属开关是上菱上专用的也是 ...
电机能单独换吗?
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:18 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2018-5-3 08:00
你这种是靠定时化霜?不是靠温度感应的?
这种冰箱都是靠定时器来决定化霜时间的。
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:23 | 显示全部楼层
昨晚我把原先的化霜定时器装好,恢复原机通电,到现在,快20个小时,已经结了这么多霜了。
这么下去,肯定不行了。关键是现在还没替换的东西来更换。
发表于 2018-5-3 18:37 | 显示全部楼层
这种风冷式冰箱我以前修家电时修了好多,一般是是双金属片最容易坏,其次是化霜定时器,然后还有温控器,当然也有风扇电机和化霜加热管坏的,但这两个很直观,一目了然,坏的相对较少。
检测方法先易后难:目测风扇电机是否能转,化霜加热管是否断了,如果这两样没问题,接着检测双金属片和化霜定时器。(楼主家冰箱这种情况一般是双金属片和化霜定时器坏了)
一、双金属片
双金属片最容易坏,检测方法:分别放到热水和冰水中,用万用表检测通断有无变化。
一般有两种型号,一种中间带了个温度保险的,另一种不带,如果能买到一样的就直接换,如果买到的和自己原来的不一样,也可以用,把双插头那边剪断交换接上用,可别搞错了,不然冰箱变烤箱。。
二、化霜定时器
化霜定时器一般是触点打火不通了,里面的线圈坏的几率相对较小,方便买到一样的直接换,不嫌麻烦可以拆开修。也有机械故障的,少,因为大多数没到那个程度触点就黑了,除非是冰箱上面原装。因为这玩意儿不密封,冰箱里面湿度大,以前没事儿拆开,好多里面都有锈迹。
修的话,如果线圈断了就接上(中间断的很少,一般是两边焊点位置),如果触点黑了打磨一下。
化霜定时器也有几种,区别就是位序不同,能买到一样的直接换,如果不一样,用万用表量分别量一下一下通断的,然后把母插交换到对应的端子上(最好是换一样的,不然下次坏了再换有可能搞错)
哦,还有化霜温度保险(一种是单独的,一种是和双金属片串联一起的)也有坏的,这个不容易坏,我记得我以前就碰到一个坏的,好像是因为化霜定时器触点粘连引起的吧。
发表于 2018-5-3 18:40 | 显示全部楼层
以前修家电时经常碰到双金属片和化霜定时器,客户家坏的型号和库存不同,都是按照我说的方法搞定。
发表于 2018-5-3 18:46 | 显示全部楼层
我家里那台90年买的上菱风冷冰箱,用了20几年,坏了差不多10次,大部分都是双金属片坏的,这玩意质量好差,东西几块钱,想买质量好的都买不到。
 楼主| 发表于 2018-5-3 19:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦,我今天先拍了个双金属片回来,明天到货后换上看看先,不行再拆定时器。或者后天出去街上看看本地能不能买到一样的化霜定时器。
发表于 2018-5-3 19:29 | 显示全部楼层
楼主家冰箱估计应该是双金属片坏了,一般不化霜的大多数是双金属片坏了,不工作是化霜定时器坏了,大部分是这样。不绝对。
 楼主| 发表于 2018-5-3 20:58 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2018-5-3 19:29
楼主家冰箱估计应该是双金属片坏了,一般不化霜的大多数是双金属片坏了,不工作是化霜定时器坏了,大部分是 ...
请教下您,我昨天在测试的时候有转过那个化霜定时器的转动轴,当时没记住位置,请问那个轴停放的位置有关系吗?
发表于 2018-5-5 20:00 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-5-2 19:18
这下还麻烦了,我的双金属片还跟人家不一样,我的是四线的,貌似还有个探头似的。图里面标的,最上面的是插 ...
用的都是国产小作坊垃圾配件啊   哈哈
GMT+8, 2025-8-10 11:12 , Processed in 0.035688 second(s), 29 queries , Gzip On.
