楼主: 快活丞
会修冰箱的朋友进来帮我看看修冰箱,急!谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:22 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2018-5-3 19:29
楼主家冰箱估计应该是双金属片坏了,一般不化霜的大多数是双金属片坏了,不工作是化霜定时器坏了,大部分是 ...
昨晚买的双金属片到了,-7°的,换上去后,刚才打开看了下,还是有结霜()不过貌似结霜速度比之前慢点,不知道是不是我感觉错了)。现在看来是定时器的可能性大了。
另外就是,我测试了那个加热管的电阻是375Ω,电阻会不会太大呢?我看它的标称功率值是130W的,说明这个阻值大致是对的呢。说明除霜管应该是好的。
现在只能找化霜定时器来换了,可是原配的型号是DBZ-814-1,工作8小时,化霜14分钟,找不到可以直接替换的, 看型号数值,貌似是1型的,不知道买DBZ-802-1 的行不行,工作8.57小时,化霜2分54秒。我今天跑到专门卖定时器之类的店面问了很多家,基本都是工业用的定时器,不知道哪个地方有卖冰箱配件。网上各种找,就是没814 的。
查看了我这个定时器生产工厂 的主页资料,他有说明:3~4连接压缩机,3~2连接化霜电路。也有这个型号定时器的图纸,如下图
按照他们标记的型号是DBZ-814-1,按道理应该是1型的吧,但我冰箱上的原理图,貌似它的连接跟2型更适合?原理图如下:
这就叫我难受了,本来打算买个1型的通用的DBZ-802-1来替换看看行不行,但现在又不敢买1型了
真的是难办了!哪位大侠能给解答啊!!
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:23 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2018-5-5 20:00
用的都是国产小作坊垃圾配件啊   哈哈
是啊,这破三星,还他么大品牌,里面拆出来一看,全是国产的小众配件啊!真特么坑,想找配件来代替都难呢!
发表于 2018-5-6 10:16 | 显示全部楼层
你这是在蹂躏这台冰箱,有哪台正常制冷的冰箱会没有霜???只要霜不积起来就能判定化霜电路工作了,你还是先不要换定时器等一个星期后再看看里面的积霜情况吧!
发表于 2018-5-6 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
我必须要修冰箱了,原来有一个冷冻无用冷藏好的。今天另一个被我用逆变器试了一下,现在连门灯都不亮了
发表于 2018-5-7 03:12 | 显示全部楼层
不好意思,这两天有事没上论坛。
风冷冰箱正常情况,结霜结冰,风扇吹,冷气进入冷冻室和冷藏室。化霜定时器转动到化霜位置后,制冷停止,开始化霜。
先让冰箱开始运行一段时间时后,当里面有一些冰后,就可以手动拨动化霜定时器,当听到咔的一声(手里也有感觉),过一会儿,看有没有明显的化霜行为。如果有,那就好了。如果不化霜,就是化霜定时器坏了。
这种老式风冷冰箱,里面都是铜管,不容易内漏,皮实耐操,就是费电一些。
发表于 2018-5-7 03:20 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-5-3 20:58
请教下您,我昨天在测试的时候有转过那个化霜定时器的转动轴,当时没记住位置,请问那个轴停放的位置有关 ...
这个转动位置没什么影响,确定冰箱正常后,想让冰箱正式运行,手动拨动化霜定时器,仔细听(或感觉),当听到咔的一声,这时冰箱会停机,再继续波动一点点,冰箱会再次启动,就可以了,(如果冰箱没有接着启动,可能是压缩机保护器保护了,过几分钟就ok了)因为如果化霜定时器的停留位置在靠近化霜点,不人为拨一下,就会使冰箱不需要化霜而进入化霜,耽误时间还浪费电。
 楼主| 发表于 2018-5-8 16:08 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2018-5-7 03:20
这个转动位置没什么影响,确定冰箱正常后,想让冰箱正式运行,手动拨动化霜定时器,仔细听(或感觉),当 ...
现在的情况是,我测试了70度保险管是好的,加热管375Ω,说明也是好的,更换了-7度双金属片,但还是不化霜,应该可以确定是化霜定时器坏了吧?我做了标记,化霜定时器的旋转轴是旋转的。
昨天我将在网上买的定时器给装上去,结果没动静,不工作了。今天打算退回去。
昨晚我把定时器拆开来把三个接触点处理了下,就看看今天的化霜效果如何了。
谢谢您这么认真的解答!
 楼主| 发表于 2018-5-8 16:09 | 显示全部楼层
能冷藏不能冷冻?这什么情况?
 楼主| 发表于 2018-5-8 18:10 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2018-5-7 03:12
不好意思,这两天有事没上论坛。
风冷冰箱正常情况,结霜结冰,风扇吹,冷气进入冷冻室和冷藏室。化霜定时 ...
这台三星据说还是所谓的节能的,倒是不怎么费电。再费电能费多少啊,比空调省电太多了,空调夏天每个月费多少钱啊,这个冰箱的就是小毛毛了。
现在的情况是:处理了定时器的触点还是不行,感觉还是这个定时器里面的弹簧片和触点不太好了,估计是除霜电路还是没法工作吧。
现在主要是找不到合适的型号来替换,是在没办法只能用单片机+继电器折腾一个得了,反正这些东西有的是,主要是没大片的时间搞,慢慢来把。
现在至少两天就得把东西拿出来,拆开背板除霜,不然估计过几天背板又像上次拆不下来了,被冰粘住了。
 楼主| 发表于 2018-5-8 19:43 | 显示全部楼层
myf333 发表于 2018-5-6 10:16
你这是在蹂躏这台冰箱,有哪台正常制冷的冰箱会没有霜???只要霜不积起来就能判定化霜电路工作了,你还是 ...
等不了一个礼拜,不然后背板都被冰给粘住了,拆不下来了。
GMT+8, 2025-8-10 11:12 , Processed in 0.032514 second(s), 28 queries , Gzip On.
