楼主: mdy-5153
二手双色32*64点阵屏(管芯3.0mm)送32*64万年历程序
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:17 | 显示全部楼层
做的不错。 再做个外壳就更好了。
发表于 2011-5-23 00:08 | 显示全部楼层
也请教个问题,这个屏用几A的电源合适
 楼主| 发表于 2011-5-23 06:34 | 显示全部楼层
实际电流在600mA 左右, 用800mA到1A的就可以.
也请教个问题,这个屏用几A的电源合适
开心锅锅 发表于 2011-5-23 00:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2011-5-23 20:19 | 显示全部楼层
124楼有啊。
mdy-5153 发表于 2011-5-18 20:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不会编程序,楼主能否把183楼HEX文件的单片机接口和单片机型号告诉一下?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:35 | 显示全部楼层
单片机接口见124楼的程序, 芯片用的是175楼的。
zhangym 发表于 2011-5-23 20:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:36 | 显示全部楼层
#include <STC12C5A60S2.h>
sbit HC138_A=P1^1;
sbit HC138_B=P1^2;
sbit HC138_C=P1^0;
sbit HC138_D=P1^3;           //138, 4, 5
sbit HC138_OE=P1^6;         //138 6
sbit HC595_LAT=P3^7;    //595 12
sbit HC595_CLK=P1^4;    //595 11
sbit HC595_GD=P1^7;    //595 14
sbit HC595_RD=P1^5;    //595 14
sbit KEY1=P3^1;
sbit KEY2=P3^0;
sbit DQ=P3^5;
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:37 | 显示全部楼层
sbit     T_CLK      = P3^2;   /*实时时钟时钟线引脚7 */
sbit     T_IO       = P3^3;   /*实时时钟数据线引脚6 */
sbit     T_RST      = P3^4;   /*实时时钟复位线引脚5 */
发表于 2011-5-23 20:51 | 显示全部楼层
有空试试,谢谢!
发表于 2011-5-24 12:05 | 显示全部楼层
还是双色的看起来漂亮,我这有些库存单色的还没有玩起来
发表于 2011-5-24 14:28 | 显示全部楼层
编译出错,请朋友看下,或那个发一个可以编译的工程文件上来,谢谢
GMT+8, 2026-6-16 11:11 , Processed in 0.076682 second(s), 28 queries , Gzip On.
