楼主: mdy-5153
二手双色32*64点阵屏(管芯3.0mm)送32*64万年历程序
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:01 | 显示全部楼层
我没有AT89x52的头文件, 但你可以改成
#include <REG52.H>
然后去掉STC专用的
//        P1M0=0;
//        P1M1=0;
就可以编译成功了。
发表于 2011-5-24 15:42 | 显示全部楼层
楼主你好,搞不懂你196楼芯片脚定义是40脚的,怎么和你124楼是一样的,可那芯片是28脚的啊?
 楼主| 发表于 2011-5-24 18:30 | 显示全部楼层
你要看我是回答问题的, 问题是我给的hex 文件是用什么定义和芯片。所以196楼回答的是什么芯片和什么定义。 这里的hex是专门给 wzr200408编译的。
这个hex不是我用的的, 我用的是20脚的5410,  wzr200408用的是40脚的, 但只要按照管脚定义连接, 然后就可以用的。
lcr39101 发表于 2011-5-24 15:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2011-5-24 21:05 | 显示全部楼层
出现这个是什么地方出错了?
发表于 2011-5-24 21:32 | 显示全部楼层
楼主你好,那我也买一片STC12C5A60S2,用183楼的hex文件烧进去就可以了吗,
hex文件有28K,STC89C58RD+ 能用吗,我不懂编程,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:51 | 显示全部楼层
我明天到办公室按照REG52芯片重新编译一下, 看看能不能过。
发表于 2011-5-25 09:40 | 显示全部楼层
出现这个是什么地方出错了?
mydei 发表于 2011-5-24 21:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   我也是这样的问题,不知道楼上的解决了没有
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:36 | 显示全部楼层
前一段很忙, 程序没有完善, 现在从新修改, 并附上KEIL的整体文件便于大家修改。
revision2.rar (70.77 KB, 下载次数: 600)
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:41 | 显示全部楼层
不用买,STC89C58RD+ 完全能用。只是你要修改头文件, 并重新编译。
hex文件有28K,STC89C58RD+ 能 ...
lcr39101 发表于 2011-5-24 21:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:44 | 显示全部楼层
这里是另外两个hex文件。
clock_v2_5A60S2.rar (8.41 KB, 下载次数: 291) clock_v2_S52.rar (8.4 KB, 下载次数: 290)
GMT+8, 2026-6-16 12:42 , Processed in 0.035198 second(s), 28 queries , Gzip On.
