查看: 5829|回复: 106
[3AG1电路集锦] 0 ~ 2V ~ 20V ~ 200V 自动量程 ICL7107 电压表
发表于 2025-9-27 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间请 一乐新手 画一个使用 ICL7107 的自动量程转换电流表 PCB,他想同时做一个 0 ~ 2V ~ 20V ~ 200V 的自动量程转换电压表:
https://www.yleee.com.cn/thread-92220-9-1.html
昨天晚上把三档自动量程转换电压表的原理图画完,搭了个简易测试电路,测试了一下,感觉可以满足设计要求了。
你可以打板测试一下,看看有没有什么问题。
电路如下:
0 ~ 2V ~ 20V ~ 200V 自动量程ICL7107电压表-1.GIF (24.43 KB, 下载次数: 10)
电路更新一下,图中标注有错误。
 楼主| 发表于 2025-9-27 13:29 | 显示全部楼层
过压保护费了点时间,刚开始打算用 5V1 的稳压管做过压保护,找了个稳压管实测,发现反向电压超过2V 就会微导通,没法使用。
用两只发光管串接倒是可以,两路保护要用多只串接,在PCB 上太占地方,最后还是用常见的1N4148 做箝位过压保护 。
低电压的过压保护零件没找到便宜好用的。
感觉零件还是有点多,估计要用双层结构的PCB 才能在原来的外壳里装下。
如果体积太大,就不如原来使用 ICL7135 做的那个自动量程转换电压表,显示效果和精度远好于这个三位半的电压表。
这个我先保存。先给你把那个电流表做好。我打算找个外壳能兼容之前的4位半的。  详情 回复 发表于 2025-9-27 17:26
发表于 2025-9-27 16:53 | 显示全部楼层
这个自动切换构思不错  适合宽电压可调电源使用
发表于 2025-9-27 17:26 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-9-27 13:29
过压保护费了点时间,刚开始打算用 5V1 的稳压管做过压保护,找了个稳压管实测,发现反向电压超过2V 就会 ...
好的,不急用,先忙你的。 1 楼图纸更新了,原来的图标注有错误。  详情 回复 发表于 2025-9-28 23:58
发表于 2025-9-28 23:17 | 显示全部楼层
3AG1老师,R3、VR1与R11、VR2这两路分压是不是画反了?
谢谢你的指正 确实标注错了,应该调换一下。 1 楼电路已更新。  详情 回复 发表于 2025-9-28 23:54
 楼主| 发表于 2025-9-28 23:54 | 显示全部楼层
谢谢你的指正
确实标注错了,应该调换一下。
1 楼电路已更新。
 楼主| 发表于 2025-9-28 23:58 | 显示全部楼层
好的,不急用,先忙你的。
1 楼图纸更新了,原来的图标注有错误。
发表于 2025-10-4 09:27 | 显示全部楼层
看了这电路图,感觉使用一个带ADC的单片机来作为切换的控制核心,电路方面更加简单。大致看了电路是控制两个MOS+三个点,一个SOP8的单片机正好满足需求,可能成本还更低?
现在淘宝上这种使用单片机的电压表有很多,价格非常便宜。 主要问题就是精度和线性不够好,只能作为参考,距离作为实验仪表还有很大差距。  详情 回复 发表于 2025-10-5 21:40
 楼主| 发表于 2025-10-5 21:40 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2025-10-4 09:27
看了这电路图,感觉使用一个带ADC的单片机来作为切换的控制核心,电路方面更加简单。大致看了电路是控制两 ...
发表于 2025-10-7 09:11 | 显示全部楼层
这个电路图怎么只让“一乐新手”下载呀,我们也想学学,可以让我们下载吗?
你的积分不够,不要总是潜水,要多发贴,多回帖,提升用户等级就可以看了。  详情 回复 发表于 2025-10-7 22:45
GMT+8, 2026-6-28 01:37 , Processed in 0.040061 second(s), 31 queries , Gzip On.
