楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ 2V ~ 20V ~ 200V 自动量程 ICL7107 电压表
发表于 2025-10-20 12:59 | 显示全部楼层
今天调试了一下,有几个关键问题:
1、整体上精度是没问题的。功能是对的。
2、输入电压必须5.5V左右,不能是5V,不然不稳定。
3、现在1A档位后两位跳,10A档位后1位跳。
输入采样电流信号,必须用粗线,最好用屏蔽线,不然跳的更厉害。
用XH2.54这样的端子不行,线细,采集的采样电阻上的电压信号会削弱。电流越小越严重。
从这可以看出世面上所有此类电流表,外接采样电阻的,用XH254端子的应该都不准。即便用程序处理也是扯淡。
4、毫安电流不准,几乎无法使用。
我分析原因:
测量毫安或者百十毫安,必须用内置采样电阻,采样电阻靠近运放才行。外接采样电阻的方法行不通。
5、综上所述,感觉还可以改进,但我觉得没必要了。
可以专门设计个测量毫安的。使用内置采样电阻。
超过10A的内置采样电阻电流表我这有,电流太大采样电阻康铜丝发热,会影响精度。
感觉最保险的做法:
2A以下用内置。
2A以上可以考虑外置。
精度跟采样电阻有关系,线性度还是可以的。
如果您能接受现在的状态,我就快递发给您。
我感觉这样用也可以。没必要升级了,
我觉得之前的7135的表可以,电压不挑,电流最后一位跳。
我有时间打算把那两个改为贴片的。
既然毫安级电流无法测量,就没必要浪费快递费了。 看来外接检流电阻测量毫安级到10A 大范围电流测量行不通,检流电阻上的信号太微弱了,信号线很容易感应外界干扰信号,只能在表头上安装检流电阻。  详情 回复 发表于 2025-10-20 22:25
发表于 2025-10-20 13:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 14:41 | 显示全部楼层
为了验证,我又贴了一块板。
改了一下参数,采样电阻使用0.22欧。直接焊接在PCB上。
测量5.5mA,最后一位一两秒种跳一下。
测量1A左右,也是最后一位一两秒钟跳一下。
改进建议,使用两种采样电阻,大概如下图也加入切换电路。
小电流直接将采样电阻贴在PCB上。
您可以设计个类似电路切换:
这样就得在分流器上加大MOS管
发表于 2025-10-20 16:20 | 显示全部楼层
我们也想学学,可以让我们下载吗?
 楼主| 发表于 2025-10-20 22:25 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-20 12:59
今天调试了一下,有几个关键问题:
1、整体上精度是没问题的。功能是对的。
我把我改好的内置的这个发给您吧。毕竟忙活了半天。我只是学习。我又学到一些新问题知识。  详情 回复 发表于 2025-10-20 22:37
用MOS管的内阻当做检流电阻可以吗?现在很多开关电源电路的电流反馈就是靠MOS的内阻,不过是过流保护。检测。 或者您可以设计个切换电路,将小电流检流电阻放在PCB上就行。这样就很方便了。 我今天想了想,要想自动  详情 回复 发表于 2025-10-20 22:36
发表于 2025-10-20 22:36 | 显示全部楼层
看来外接检流电阻测量毫安级到10A 大范围电流测量行不 ...
我今天想了想,要想自动切换无论如何也得使用2个大电流MOS管。
但是不知道这个MOS管如何选型,我想应用在之后改进的7135上面。
这样应该是最简单的办法了吧?
耐压30V的MOS管可以吗?现在很多大电流超低内阻的MOS管封装很小。
我重新画了一个自动量程转换的电流表,你试一下这个电路,看看效果怎样。 5A 以下电流测量,Q1、 Q 2可以用两只AO3400 并联使用。 实验板就用两只AO3400吧,低内阻的场管先没必要购买。  详情 回复 发表于 2025-10-20 23:02
发表于 2025-10-20 22:37 | 显示全部楼层
是的。 只有动手亲自做,才能发现问题,不断改进提高。  详情 回复 发表于 2025-10-20 23:05
 楼主| 发表于 2025-10-20 23:02 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-20 22:36
用MOS管的内阻当做检流电阻可以吗?现在很多开关电源电路的电流反馈就是靠MOS的内阻,不过是过流保护。检 ...
ICL7107自动量程转换电流表-4.zip (23.33 KB, 下载次数: 10)
今天试了一下这个电路,线性度不好。我不知道是不是跟取消调零部分有关。明天再试试  详情 回复 发表于 2025-10-23 02:20
好,我下载下来研究一下  详情 回复 发表于 2025-10-20 23:07
 楼主| 发表于 2025-10-20 23:04 | 显示全部楼层
场管的内阻并不稳定,不适合作为测量用,作为保护电路还是可以的,毕竟过流保护不需要太精确。
 楼主| 发表于 2025-10-20 23:05 | 显示全部楼层
是的。
GMT+8, 2026-5-1 03:26 , Processed in 0.044019 second(s), 29 queries , Gzip On.
