楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ 2V ~ 20V ~ 200V 自动量程 ICL7107 电压表
发表于 2025-10-26 12:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-25 22:39
你实际使用的上检流电阻是0.1的吗?
如果是0.1 的,信号电压感觉不对,信号电压偏低,正常满度值应该在0. ...
这些都是小问题,可能是0.1欧电阻阻值的问题。我再试一下减小分压电阻看看线性能不能好一些。
好的,等结果  详情 回复 发表于 2025-10-26 12:42
 楼主| 发表于 2025-10-26 12:41 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-25 22:12
应该不是场管漏电流的问题。我把分压电阻去掉(只断开可调电阻)误差大概1mA上下。
我是把R1改为1K,R2= ...
判断是不是场管的问题,可以调好20A 档后,断开20A 档输入端的R23 ,再看2A 档线性有没有改善。
如果改善不大,再断开Q1 、Q2 ,彻底让20A 档与2A 档间的切换开关场管断开,这时就可知道问题出在哪里了。
线性还是没改善,就是你说的分压电阻的问题;
线性有了改善就说明是场管的问题。
知道了问题出在哪里,就可有针对性的进一步改进电路。
20A档像2A档一样,反向对接2个MOS就行了。线性误差基本在3MA以内吧。我觉得也就这样了。线性应该对了。  详情 回复 发表于 2025-10-26 18:10
2A档电阻改为100欧,断开20A档,就可以了。好像是20A档有干扰造成的? 不断开20A档还是有线性误差。  详情 回复 发表于 2025-10-26 17:55
 楼主| 发表于 2025-10-26 12:42 | 显示全部楼层
好的,等结果
发表于 2025-10-26 17:55 | 显示全部楼层
如果改 ...
不断开20A档还是有线性误差。
不是20A 档的干扰,实际上是场管有漏电流,截止状态下的电阻不够大,对2A 档的信号电压有分流造成的。  详情 回复 发表于 2025-10-26 21:54
发表于 2025-10-26 18:10 | 显示全部楼层
如果改 ...
我觉得不串接场管也可减小线性误差,把20A 档的R23 电阻加大,换成几十千欧到100K ,应该有改善,这点电阻对于运放的输入阻抗可以忽略不计。 你可以试一下加大R23 的阻值,看看线性误差有没有改善。  详情 回复 发表于 2025-10-26 21:59
 楼主| 发表于 2025-10-26 21:54 | 显示全部楼层
不断开20A档还是有线性误差。
 楼主| 发表于 2025-10-26 21:59 | 显示全部楼层
这是我打算画板的原理图,除了改了输入部分,其他跟之前的一样。 您给看一下行吗  详情 回复 发表于 2025-10-28 18:53
我今天考虑了一下,我把20A电阻改为1mR,还得修改运放反向输入端的电阻,就得加MOS并联。 这样以来,还不如用2个运放单独工作。我还是坚持我之前的想法。比较灵活一些。 通过这几天的实验我这几天准备重新画一下7135  详情 回复 发表于 2025-10-28 13:43
好,我试试。  详情 回复 发表于 2025-10-26 22:19
 楼主| 发表于 2025-10-26 22:03 | 显示全部楼层
还有一个方法就是给截止状态下的场管GS 结加上负压,漏电流就会大幅度降低。
发表于 2025-10-26 22:19 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-26 21:59
我觉得不串接场管也可减小线性误差,把20A 档的R23 电阻加大,换成几十千欧到100K ,应该有改善,这点电 ...
好,我试试。
发表于 2025-10-28 13:43 | 显示全部楼层
通过这几天的实验我这几天准备重新画一下7135的贴片板。
20A 档电阻改为1mR ,有点太小了吧,放大1000倍要用两级放大。 用0.01欧 ,放大100倍合适。  详情 回复 发表于 2025-10-28 21:58
GMT+8, 2026-5-1 03:28 , Processed in 0.037170 second(s), 27 queries , Gzip On.
