楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ 2V ~ 20V ~ 200V 自动量程 ICL7107 电压表
发表于 2025-10-20 23:07 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-20 23:02
我重新画了一个自动量程转换的电流表,你试一下这个电路,看看效果怎样。
好,我下载下来研究一下
发表于 2025-10-20 23:27 | 显示全部楼层
Q1不用两只MOS反向接吗?如果电流方向反了,一只MOS,有没有可能在开启前,大电流先从内部二极管流过,某种情况下某个时间突然烧了?
发图片发的加载太卡了,论坛站长肯定服务器降速了。
两只场管串联防止反接,内阻就太大了。 可以在输入端反向并联一只SB540,或类似的大电流肖特基二极管。  详情 回复 发表于 2025-10-21 13:02
 楼主| 发表于 2025-10-21 13:02 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-20 23:27
Q1不用两只MOS反向接吗?如果电流方向反了,一只MOS,有没有可能在开启前,大电流先从内部二极管流过,某种 ...
两只场管串联防止反接,内阻就太大了。
今天总结了一下: 1、采样电阻越大,受外接影响越小,这是必然的,前面的切换电路也是为了这样。 但是这种方法会影响线性度,不可取。 2、如果使用2种采样电阻切换,应该考虑多加一级运放放大,而不是使用并联电阻  详情 回复 发表于 2025-10-23 19:28
我会尽快测试这个电路  详情 回复 发表于 2025-10-21 14:52
因为回复又被封了IP了。  详情 回复 发表于 2025-10-21 14:51
发表于 2025-10-21 14:51 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-21 13:02
两只场管串联防止反接,内阻就太大了。
因为回复又被封了IP了。
发表于 2025-10-21 14:52 | 显示全部楼层
两只场管串联防止反接,内阻就太大了。
我会尽快测试这个电路
发表于 2025-10-23 02:20 | 显示全部楼层
今天试了一下这个电路,线性度不好。我不知道是不是跟取消调零部分有关。明天再试试
应该是前面信号分压部分不合理导致的。  详情 回复 发表于 2025-10-23 21:42
发表于 2025-10-23 02:28 | 显示全部楼层
VR1,2K,VR2,200欧,这个200欧也应该改为可调。这样以来,调准太麻烦了。我觉得还是应该跟之前那样,在运放-端并联的方法调。
我改了一下图纸,你可以试验一下,看看效果怎样。  详情 回复 发表于 2025-10-23 21:45
发表于 2025-10-23 19:28 | 显示全部楼层
两只场管串联防止反接,内阻就太大了。
今天总结了一下:
但是这种方法会影响线性度,不可取。
2、如果使用2种采样电阻切换,应该考虑多加一级运放放大,而不是使用并联电阻的办法。
3、最完美的办法就是使用一种采样电阻,使用2级运放放大,切换。
我还是倾向于使用2种采样电阻+2级运放放大的办法。
发表于 2025-10-23 21:27 | 显示全部楼层
我画了一个图,经过我这两天的实验,我觉得应该这样改比较稳定。
采样电阻使用1毫欧,这样可以直接留在PCB上。
图中U3价格并不贵,触点阻5欧
这个图没有做实验。您看一下。
测试电路.rar (317.53 KB, 下载次数: 1)
好的,我看一下。  详情 回复 发表于 2025-10-23 21:43
 楼主| 发表于 2025-10-23 21:42 | 显示全部楼层
应该是前面信号分压部分不合理导致的。
GMT+8, 2026-5-1 02:10 , Processed in 0.036190 second(s), 29 queries , Gzip On.
