楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ 2V ~ 20V ~ 200V 自动量程 ICL7107 电压表
 楼主| 发表于 2025-10-23 21:43 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-23 21:27
我画了一个图,经过我这两天的实验,我觉得应该这样改比较稳定。
好的,我看一下。
 楼主| 发表于 2025-10-23 21:45 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-23 02:28
VR1,2K,VR2,200欧,这个200欧也应该改为可调。这样以来,调准太麻烦了。我觉得还是应该跟之前那样,在运 ...
我改了一下图纸,你可以试验一下,看看效果怎样。
ICL7107 自动量程转换电流表-5.zip (24.19 KB, 下载次数: 7)
不行。输入不应该用分压电阻分压。我不知道是不是运放的问题,很难调线性。即便VR1调好0-2A,超过2A是不准的。 我还是认为我那个图是正确的思路。应该独立分开用2个运放。  详情 回复 发表于 2025-10-24 18:17
好,我看看  详情 回复 发表于 2025-10-23 22:45
发表于 2025-10-23 22:45 | 显示全部楼层
好,我看看
发表于 2025-10-24 18:17 | 显示全部楼层
不是运放的问题,是我粗心了,R1 、R2 、VR1回路与输入端的检流电阻并联导致的线性不好。 你那个思路应该没问题,就是用的零件有点多,我想用最少的零件达到同样的效果。 刚才又改了一下图纸,你试一下看看: Q  详情 回复 发表于 2025-10-24 22:18
 楼主| 发表于 2025-10-24 22:18 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-24 18:17
不行。输入不应该用分压电阻分压。我不知道是不是运放的问题,很难调线性。即便VR1调好0-2A,超过2A是不 ...
刚才又改了一下图纸,你试一下看看:
ICL7107自动量程转换电流表-6.zip (24.16 KB, 下载次数: 3)
Q3 、Q4 需要调换一下管脚,在原线路板上不好改,要外接一块小线路板调试。
其实我猜想的没错,2颗分压电阻,2K的值,我改为1K,0-2A线性误差能下降到5mA以内。但是还是有误差。 我不知道是不是运放的问题,但是可以确定,加入分压电阻肯定会影响线性。这个电阻越小,线性误差越小。难道是运  详情 回复 发表于 2025-10-25 14:39
发表于 2025-10-25 14:39 | 显示全部楼层
你那个思路应 ...
我不知道是不是运放的问题,但是可以确定,加入分压电阻肯定会影响线性。这个电阻越小,线性误差越小。难道是运放的性能问题?
大电流检测没有分压电阻,基本就没有线性影响。
还是尽量不要添加分压电阻,或尽可能取小一点。
我的建议,还是改为2放大的方法,不用分压电阻。
说明改后的电路原理上没问题,现在需要查出线性不好的原因出在哪里。 肯定不是运放的问题,20A 档是正常的,2A 档减小分压电阻后,线性误差减小,感觉应该是AO3400 的问题。 很可能是场管的漏电流影响了测量结果。  详情 回复 发表于 2025-10-25 22:02
 楼主| 发表于 2025-10-25 22:02 | 显示全部楼层
我 ...
很可能是场管的漏电流影响了测量结果。
你可以试着减小R1 、R2、VR1 的阻值,例如R1/R2 减小到 200 / 1K8 + 500可调,或者用100 / 470,串接1K 可调。
看看减小阻值后线性有没有么改善,误差有多大。
应该不是场管漏电流的问题。我把分压电阻去掉(只断开可调电阻)误差大概1mA上下。 我是把R1改为1K,R2=10K+VR1=25K,调的。下面的电阻好像跟计算的不一样,要大很多才行。  详情 回复 发表于 2025-10-25 22:12
发表于 2025-10-25 22:12 | 显示全部楼层
判断是不是场管的问题,可以调好20A 档后,断开20A 档输入端的R23 ,再看2A 档线性有没有改善。 如果改善不大,再断开Q1 、Q2 ,彻底让20A 档与2A 档间的切换开关场管断开,这时就可知道问题出在哪里了。 线性还是  详情 回复 发表于 2025-10-26 12:41
你实际使用的上检流电阻是0.1的吗? 如果是0.1 的,信号电压感觉不对,信号电压偏低,正常满度值应该在0.22V 左右。 按现在的电阻值推算,信号电压大概在0.208V 。 问题出在哪里呢?  详情 回复 发表于 2025-10-25 22:39
 楼主| 发表于 2025-10-25 22:39 | 显示全部楼层
我是把R1改为1K,R2= ...
你实际使用的上检流电阻是0.1的吗?
问题出在哪里呢?
这些都是小问题,可能是0.1欧电阻阻值的问题。我再试一下减小分压电阻看看线性能不能好一些。  详情 回复 发表于 2025-10-26 12:36
 楼主| 发表于 2025-10-25 22:44 | 显示全部楼层
前级没有其它分流元件,只能怀疑是开关场管分流掉了部分信号。
GMT+8, 2026-5-1 02:07 , Processed in 0.036451 second(s), 29 queries , Gzip On.
