楼主: 浩祺心
Gandf M8 V7 版数控电源 问题集中贴
发表于 2011-12-18 23:01 | 显示全部楼层
回复 200# zhqsoft 6 O" p9 b" |  {/ R2 [( n7 c* X1 k* B' z
0 G& f. d  ~: t! A3 ]( p2 Y0 i0 W0 \" [8 N" A% n8 i3 S
   没有,调整管是好的,刚刷完固件不校正可以正常调压调流,一校正就不行了,没有输出了
发表于 2011-12-20 22:45 | 显示全部楼层
请问M8 V7电路接运放第7脚的电阻(R5C  10K)另一端接到哪里。整个电路看遍了也没找到那个VI test。
3 k% U. u4 D# v) L% A另外再求一个LPC 2004屏的程序。谢谢!maruc@163.com
发表于 2011-12-21 12:13 | 显示全部楼层
成品版,输入19v,到手开机调试,Vo高电压设定后最多只能调到11.xxV,这是什么情况,用的好像是kic的模块
发表于 2011-12-21 13:51 | 显示全部楼层
4 Q8 w# i0 [7 p0 J5 y另外再 ...7 F. U8 i, p' K( _- d% K+ c2 S
ahyan 发表于 2011-12-20 22:45
1 _$ N) U' y- F( \% w* w  z" U; r. c
% t+ [1 c. k& x9 M2 a% ?. E4 ]
, I" e9 ~4 Q4 E! zVI test 只是个测试点, 电路中并没有实际用处
发表于 2011-12-21 19:27 | 显示全部楼层
0 z' I& t/ ^  X- F慕炎 发表于 2011-12-21 12:13
( X: R" K, ~  f- o3 Z" H! J% V; O7 ^4 _' r$ P2 z9 E* o
9 W, }5 I8 u2 c, M) P3 s( A7 L1 W
    你又买了个成品???电压这到不清楚。。重新校准看。另外试试直接测试跟随的输出看。。这样可以区分问题部分
发表于 2011-12-22 22:41 | 显示全部楼层
直接测试跟随的输出?哪个部分?
) U% s% n' B8 Q1 f, ?( r& U5 \$ S" F. l4 Q( x! w
diy的那个废了,电压可调,电流只有0.2
发表于 2011-12-22 22:48 | 显示全部楼层
回复 205# zhqsoft
- ?5 ?( c4 w9 b, ]( c% J
: K6 o  A0 E$ `4 d, E4 j7 o6 ?2 Q! Q8 M+ j6 w) D, w' Z) [
    买个成品算是完结了,结果到手直接调试就那样了,咨询好奇心,他说调试好的,我非但白调,还调不出来。。。
发表于 2011-12-23 22:25 | 显示全部楼层
我是说调整管坏了么
# s& D  h8 I9 O2 c4 rzhqsoft 发表于 2011-12-18 22:28
2 q( Q/ l0 h) G3 _
, b8 |; v5 f' F0 }. ^, i
5 Z2 t6 S; g$ j$ x( c  y
   搞定了,调试的时候有电压电流正常而退出调试后没有电压数的,重点检查TL084的8到14脚12.13.14是电压采样,如果这里出问题,那就是调试有电压,正常没电压了。个人理解,不对的请指正~~我的是加电容的时候,没处理好,12.13脚短路了~~
发表于 2011-12-29 04:54 | 显示全部楼层
风扇部分只能装PNP1了。这个是没有配的。请问我需要装什么样的管子最合适。。请知道的说一下。。因为第2组那边装了那不电阻了。给3R33档住了
发表于 2011-12-31 21:14 | 显示全部楼层
大家好,团购的M8V7成品电源还需要调试吗?我在输入端输入了36V电源,输出端空载测量有8.2V,且两个编码器都没法调整电压,电流。这正常吗?还需要调试吗?
GMT+8, 2026-3-11 12:17 , Processed in 0.037946 second(s), 16 queries , Gzip On.
