楼主: 7r093
请大家分析电路
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:42 | 显示全部楼层
还有一个问题不明白,按照楼主提供的空载数据,光偶发光管应当有30多ma的电流,光偶三极管处于 ...
benli 发表于 2011-11-27 07:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也没弄明白,这时输出电压应该低才对。6
发表于 2011-11-27 11:14 | 显示全部楼层
回复 151# 7r093
    操蛋的设计,让人根本弄不明白。
     要不你试试将光偶引脚铜箔割断,串联上一个小电阻,通过测试电阻上的压降来计算电流。空载即可。
    注意,光偶回路绝对不能出现开路!
发表于 2011-11-27 11:16 | 显示全部楼层
做了个蛋疼的测试。
20mA下,
S8050的EC压降5.94、EB压降8.99,E—BC(短接)压降8.05。
5551的EC压降9.77、EB压降11.72,E—BC(短接)压降11.72。
发表于 2011-11-27 11:20 | 显示全部楼层
呵呵,是没看明白。不过这个三极管应该没什么特殊吧,查型号J3Y只是普通的S8050。有人说是是江苏 ...
7r093 发表于 2011-11-27 10:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   俺搭了个电路来模拟这个电路,光偶根本无法导通,问题估计还是出在这个三极管上。按照‘菜鸟不飞’的说法,这个三极管基极电阻较大。
发表于 2011-11-27 11:25 | 显示全部楼层
回复 153# 菜鸟不飞
    5551的Vceo高,其他的反向电压也高些。再换9013、9014、C945等常用管试试
发表于 2011-11-27 11:34 | 显示全部楼层
先别管它们的高和低,看看各自三种状态的变化,能发现点什么。
发表于 2011-11-27 11:44 | 显示全部楼层
回复 156# 菜鸟不飞
    早发现了,E—BC(短接)压降特性不同。别的三极管呢?
发表于 2011-11-27 12:06 | 显示全部楼层
往深一点么。
BC短接后的压降小于EB压降,这不说明还是拥有BC 电流么?
虽然这个三极管反向应用了,怎么都还是有那么一点放大能力的么。
发表于 2011-11-27 12:15 | 显示全部楼层
回复 158# 菜鸟不飞
     回去再多找几个三极管试试。
    请教下,149楼的问题该如何解释?
发表于 2011-11-27 12:25 | 显示全部楼层
在输出波动大的时候,一切都有可能。
GMT+8, 2026-3-5 04:19 , Processed in 0.030987 second(s), 25 queries , Gzip On.
