楼主: 7r093
请大家分析电路
发表于 2011-11-27 13:38 | 显示全部楼层
光耦:
电路实测数据:
发表于 2011-11-27 13:42 | 显示全部楼层
这电路原则上不是在空载下工作的!LED的工作开关不可能接在电源与LED之间。
整流后,接有电容滤波!只需按直流电源计算。高频干扰别论。
按上图空载时电流分配:
R10=0.052/3=17.33mA
R8=(13.85-0.834)/1500=8.67mA
DZ1=17.33-8.67=8.66mA
R9=(13.85-9.28)/120=38.08mA
R7=1.115/3000=0.385mA
光耦=38.08-8.66-0.385~=29mA
发表于 2011-11-27 13:48 | 显示全部楼层
今天上午用各型号三极管做了实验,C1815、C3332之类的进口三极管都不能使光耦导通。
找了一个 ...
3AG1 发表于 2011-11-27 13:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
3DG201B
不太好找了
发表于 2011-11-27 13:49 | 显示全部楼层
回复 172# 02123800
    按原理讲在光偶如此大的电流下,初级芯片占空间比应当几近零,次级又哪里来的如此高的电压和电流?前后矛盾,百思不解!
发表于 2011-11-27 13:53 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    三阿哥能不能详细的讲解一下这个电源的稳压过程和恒流怎么控制啊?我真看不懂。菜鸟不 ...
慎华 发表于 2011-11-26 21:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    113楼这个图比较容易明白:
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/1111261337bebc5b030aa1b0e2.gif
稳压原理与厂家的标准使用电路相同。
接上LED发光管后,输出电压低于12V稳压管的击穿电压,稳压二极管截止。
通过发光二极管的电流在3欧电阻上产生压降,当电流增大,电阻上压降大于1V 时,由于D3  D4 上面的压降相同,所以可以认为在光耦二极管上面的电压也是1V左右,光耦导通程度增加,反馈到高压侧,使次级输出降低,白光二极管上的电流也降低。
发表于 2011-11-27 14:07 | 显示全部楼层
回复  02123800
    按原理讲在光偶如此大的电流下,初级芯片占空间比应当几近零,次级又哪里来的如此 ...
benli 发表于 2011-11-27 13:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
开关电路,等没电流了,电路又会震荡
发表于 2011-11-27 14:08 | 显示全部楼层
找了一个 ...
    三阿哥能不能在前面再加上个简单串联稳压电路(如431+三极管,317等),通过光偶控制,使电路处于闭环状态?
发表于 2011-11-27 14:10 | 显示全部楼层
开关电路,等没电流了,电路又会震荡
02123800 发表于 2011-11-27 14:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    既然是间歇振荡,次级电压应当是很低。
发表于 2011-11-27 14:13 | 显示全部楼层
113楼这个图比较容易明白:
稳压原理与厂家的标准使用电路相同。
接上LED发光管后,输出电压 ...
3AG1 发表于 2011-11-27 13:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这图容易看,D2限止最高输出,R2限止电流。
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:15 | 显示全部楼层
找了一个 ...
    3DG201不好找哦。
GMT+8, 2026-3-5 04:19 , Processed in 0.033836 second(s), 27 queries , Gzip On.
