楼主: fujiachun
M8做的936烙铁控制器
发表于 2012-5-2 11:44 | 显示全部楼层
回复 140# fujiachun
    数码管显示的问题解决了没有?
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:57 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    数码管显示的问题解决了没有?
hualiancnc 发表于 2012-5-2 11:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没有,编码器转到死点就是这样,还没顾到这里
发表于 2012-5-2 14:12 | 显示全部楼层
支持一下,希望出套件呀,最好国产和进口芯都支持,那样最好了,如果出套件定二套呀
发表于 2012-5-2 21:22 | 显示全部楼层
936烙铁控制器.rar (140.03 KB, 下载次数: 453) 直接上传带温度符号的PCB版图,关于地的问题暂时没有改变。
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:11 | 显示全部楼层
hualiancnc 发表于 2012-5-2 21:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
能不能传一份敷铜前的文件上来99SE我不太会用,地线和电源的布线感觉不太好,可能会有干扰,358单级120倍并且是同相放大很容易被干扰。34063用了两只470uF的电感实际上一只为模拟部分,一直为数字部分,就是模拟部分的供电从一直电解的脚下开始,不环绕。数字部分从更接近34063那只的脚开始,地线也是一样的,简单说就是模拟和数字的供电分开,地线也分开,在入力电解的脚下回合。
发表于 2012-5-3 09:06 | 显示全部楼层
回复 145# fujiachun
    越俎代庖一下,呵呵。 936烙~1.rar (206.83 KB, 下载次数: 418) 另外问一下F版,最新的控制程序,试了下,没发现加力的功能,和旧版似乎一样啊,还有,接上手柄后一直加热,都烧红了。提个小建议,能不能用三个小数点的循环移动闪烁表示加热进行中,达到设定温度最后一位常亮,当然这只是俺的建议,如改动太多就算了。现在才体会到会编程就是好啊!
 楼主| 发表于 2012-5-3 14:55 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    越俎代庖一下,呵呵。另外问一下F版,最新的控制程序,试了下,没发现加力的功能 ...
jpyj299 发表于 2012-5-3 09:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在是“长按”编码器,会进入锁定。此时最后一位的小数点亮。这里稍后会修改一下,就是开机3-5分钟不设定温度自动进入锁定。锁定后向增加温度的方向旋转编码器开加力。此事小数点全亮。
现在是双色LED红色代表加热,绿色代表停止加热,临近设定点的时候红绿变化比较好看。小数点轮流倒是不麻烦,感觉没有这样双色好看。还有显示停滞的问题初步解决,周末回家试试在发上来。
 楼主| 发表于 2012-5-3 14:57 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
谢谢先,这个不是的。您只是去掉了敷铜,但是电源和地线的连线也没有了
 楼主| 发表于 2012-5-3 14:58 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
呵呵,您少装了一只双色的二极管
发表于 2012-5-3 17:13 | 显示全部楼层
回复 145# fujiachun
    覆铜之前我没有布底线和VCC线,这样做便于其他信号线走线美观点,删掉覆铜的底线和VCC线上面还保存了网络。你可以用自动布线或手动布线来完成。
GMT+8, 2026-1-12 05:14 , Processed in 0.037488 second(s), 28 queries , Gzip On.
