楼主: 无锡风
M8_R2R数控电源·套件——安装调试
发表于 2009-8-16 00:47 | 显示全部楼层
刚有发现了一个奇怪的问题,当电压设定在5.1V时,1602测量电压会不断跳动,万用表测得是6.42V左右,其他设定值的就没有这个问题
发表于 2009-8-16 01:40 | 显示全部楼层
找了半天,没找到如何矫正,输出显示5v,实际0.5v
发表于 2009-8-16 04:19 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-8-14 18:26 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
本帖 【16楼】有原作者最新升级版的固件。
注意:
        此版固件,只能在4MHz的内部RC振荡熔丝条件下、才能正常工作;
        而在8MHz状态下,会显示乱码。
谢谢冯老师
16楼的固件跟套件内的M8 22V固件是相同吗?
因为收到套件装好后发现两个M8都是30V的
 楼主| 发表于 2009-8-16 07:51 | 显示全部楼层
关于输出电压“校正”的问题
在【M8 数控电源 测试版】
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=691&extra=page%3D1&page=32  【316楼】开始
fat有精彩的帖子:
AD的线性不好 与 硬件校准
        早上起床想明白了一个问题:老冯和很多朋友发现“M8的AD线性不好”,我认为造成这种现象的原因就是--使用硬件校准。呵呵,听起来好象有点怪,但实际上造成M8的AD线性不好问题的原因恰在于此。源程序里有个“hardware_settings.h”,这个文件是定义了电源的一些硬件特征的,请看这一段:
/ /the divider R7/R8 [(R8+R7)/R8], you can calibrate here the voltmeter:
#define U_DIVIDER 11.83
        这里是定义了电压取样分压电阻的分压比,对于各人所用的电阻(即使是1%档的电阻,这个也是有差别的),需要各人根据自己用的电阻的实际测量值,计算出比值填在这里代替这个11.83,这个是实际的分压比,程序必须知道这个准确值,才能计算出AD的实际电压的准确值。
        实际电压值=AD值 X 分压比β
        从下面的图看就更明白了,分压比相当于一条线的斜率,不同的斜率对应的是不同的直线,直线方程就是y=ad*β。假如校准点取10V,大家使用的是原版固件或是别人编译的固件,里面使用的分压比是β1,方程是10=ad*β1,而自己的电阻实际分压比为β2,使用硬件校准,就相当于在这里使β1线与β2线重合,那么实际就是加上系数使β2线在10V处与β1线重合,方程就是10=ad*β2+c,c是偏移值,而程序里仍是使用10=ad*β1来计算,结果当然在10V以外的其它点都不准了,因此,表面看起来就是M8的AD线性不好。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_23/20090523_35aa9914065435a7773fxexkwb20xoiv.png
        因此我认为,硬件校准而没有在程序里修正这个分压比,是导致M8测量电压不准、线性不好的原因。解决的办法:
        1、测量自己用的电阻的准确值,并填到程序中,重新编译,这是原作者用的办法(作者在hardware_settings.h里定义了这个值,用意也在此)。我实际试验,也许是我的表精度问题,第一次我将电阻测量值算出比值填入,结果M8的测量值与万用表的测量值仍存在差别,我的办法是再将两个测量值求个比值,拿电阻计算的比值再乘上这个电压比值填入,这回两个测量结果就完全一致了,从0V到24V每0.5V一个点测量,所有都符合,证明M8的AD线性没有问题。
        2、象GandF兄的软件的做法,添加一段校准程序,在硬件装好以后测出实际值输入给M8,让它自动计算出这个真实分压比,然后写到e2prom中保存,以供以后调用。
        至于套件版将来如何“处理”这个“校正”的问题,有待于大家的共同的努力。
        我个人倾向于“添加一段校准程序......  ”........不过,我个人亦没有这个“动手能力”;只能等待包括 fat 在内的高手们了!!!
 楼主| 发表于 2009-8-16 07:55 | 显示全部楼层
原帖由 cabe 于 2009-8-16 04:19 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我仍然还没有得到 c.pc的“确认”,“套件”内的两种固件、究竟是什么版本?
不过,16楼我上传的固件,是最新版的“原版”固件(内部4MHz熔丝位)。
 楼主| 发表于 2009-8-16 08:04 | 显示全部楼层
原帖由 100MHZ 于 2009-8-16 01:40 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“一个问题”,麻烦不要“两处发帖”
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=1665&highlight=
原帖由 100MHZ 于 2009-8-16 01:45 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
M8电源输出只有10分1的电压
显示5v,实际0.5v,请问哪里出问题了?
原帖由 无锡风 于 2009-8-16 07:22 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是不是输出电压调节全部正常,仅仅是显示值是实测值的十分之一?
确认您的“标准电压表”的量程没有问题?
如果实在没有“其他的问题”——只可能是R7/R8的分压比不是设计的10/1、而是变成100/1了???
您安装R7、R8之前,没有预先测量一下它们的阻值?
那么,现在“在板”测量一下它们的阻值.........
 楼主| 发表于 2009-8-16 08:09 | 显示全部楼层
渐入佳境......千奇百怪......
原帖由 dmhs31 于 2009-8-16 00:47 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
奇诡的问题!
能否更加详细地描绘一下“外界条件”?
确认万用表“没有问题”?
有没有测试输出端“相应的”(相关的)“交流纹波”电压?
发表于 2009-8-16 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-8-16 08:09 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
奇诡的问题!
能否更加详细地描绘一下“外界条件”?
确认万用表“没有问题”?
谢谢老师回复,今天在试了几次,发现在5V附近都会跳动,看你的其他回复可能是增益过大,一会短路Q2的BE试试。我是空载测量的
发表于 2009-8-16 12:00 | 显示全部楼层
回复 77楼 无锡风 的帖子
我的套件昨天到货的。今天周末不准备组装,明天去公司。呵呵。公司有台安捷伦的34401a 6位半的表。准备用它校准精度。
我对这个套件抱有很大的期望,公司现在用的电源是安捷伦的6632a,我曾经做过实验验证设定电压精准度,6632a能达到小数点后2位,不知道我们这个套件能否达到它的精度。
大家等我测试报告吧
发表于 2009-8-16 12:14 | 显示全部楼层
奇诡的问题!
能否更加详细地描绘一下“外界条件”?
确认万用表“没有问题”?
冯老师请注意休息,火山终于爆发了。
GMT+8, 2025-11-24 06:31 , Processed in 0.036422 second(s), 26 queries , Gzip On.
