楼主: 无锡风
给电动车充电器,加个输出电压表头
发表于 2012-8-27 10:17 | 显示全部楼层
受你的传染, 给汽车电瓶充电的DELL的12V18A电源,也装上了2个2线的0.36寸微型表头,作为电压、电流显示。
但这个改成电流表,其灵敏度太低,3333mv,而且这个电源的电流取样电阻很小,只有1.5~1.6mΩ,因此就加了一级精密运放(失调电压max3μV)作放大。
 楼主| 发表于 2012-9-2 14:57 | 显示全部楼层
受你的传染, 给汽车电瓶充电的DELL的12V18A电源,也装上了2个2线的0.36寸微型表头,作为电压、电流显 ...
hardzoo 发表于 2012-8-27 10:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    刚刚看到这个回复。
    “这个改成电流表,其灵敏度太低,3333mv,而且这个电源的电流取样电阻很小,只有1.5~1.6mΩ,因此就加了一级精密运放(失调电压max3μV)作放大”。
    我曾经想在电流取样加一级放大器。但是,手头实在没有合适的精密运放;只能作罢了。
    您放大倍数取多少?
    实际稳定性如何??
发表于 2012-9-2 18:15 | 显示全部楼层
放大倍数约60倍,拆该电源上原有的限流用的1K微调电阻,串在加装的运放-输入端的反馈回路里,微调放大倍数,在调试时作为校正。
稳定性尚可,最大电流33.0A,误差+/_0.1A。
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:47 | 显示全部楼层
放大倍数约60倍,拆该电源上原有的限流用的1K微调电阻,串在加装的运放-输入端的反馈回路里,微调放大倍数, ...
hardzoo 发表于 2012-9-2 18:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢。
等有合适的运放,我亦做一个。
发表于 2012-9-9 11:01 | 显示全部楼层
的确,我说的是“高电压”(6-150V)、带功率三极管(贴散热片)的“二线电压表。
刚才午休时,想了想 ...
无锡风 发表于 2012-8-13 13:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    https://www.yleee.com.cn/images/default/attachimg.gif https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_65/120813133106252fc867a8b9b4.png 下载 (10.86 KB)
2012-8-13 13:31
             对电压表的二线输入电路有兴趣!
一。只是有些担心,因为压差大了些,BU406容易发热?   能否承受长时间的通电测量?
二。有祥细的电路图?
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:56 | 显示全部楼层
(10.86 KB)    对电压表的二线输入 ...  倪大德 发表于 2012-9-9 11:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
倪工的“兴趣”:
一。只是有些担心,因为压差大了些,BU406容易发热?能否承受长时间的通电测量?
二。有祥细的电路图?
试答复倪工的“兴趣”:
1、BU406的耐压和功率,都有足够的余量(400V/7A/60W);而“电表”功耗甚小;正常情况下,应该没有问题。我几个,除了一个“一开始”就不行(见下文3)之外,其余三个都一直在“正常工作”,(60V)无明显发热情况。
2、上面画了我认为的电路——因为老眼昏花,没有进一步测绘。
3、我有一个,高压(几十V以上)就不行,而10V以下可以“工作”的表头——倪工如果有兴趣,可以拿去测绘一下?
发表于 2012-9-9 19:29 | 显示全部楼层
倪工的“兴趣”:
二 ...
无锡风 发表于 2012-9-9 15:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
冯老师,之前不知道您在做这个,其实拿上回唐山马老师提供的瓦斯报警器来改表头就非常好用,直接加个稳压供电部分,重新写入倪工的程序(参见https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=13732),就是个二线表头,上周我就改了一个放在LP的电动车上准备随时测量蓄电池电压,非常好用。因为那个电路原来带的是4位的数码管,其实再改一下程序,也可以做成0-150V显示的,而且很便宜啊,才3.5元一个,其实不用怎么改动,只要改两个分压电阻,把里面费电的那个气敏头拆除(其实不拆也完全可以,我是考虑减小供电电流才拆掉的),就成了,还带壳子,您不妨一试。
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:42 | 显示全部楼层
冯老师,之前不知道您在做这个,其实拿上回唐山马老师提供的瓦斯报警器来改表头就非常好用,直接加个稳 ...
fat 发表于 2012-9-9 19:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、怎么样“重新写入倪工的程序”?
2、怎么样“再改一下程序,也可以做成0-150V显示的”??
发表于 2012-9-9 20:16 | 显示全部楼层
1、怎么样“重新写入倪工的程序”?
无锡风 发表于 2012-9-9 19:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
to 冯老师:
1、重新写入程序,将您的PIC编程器(我是用pic-pg2,您的K150应该也有ICSP接口吧),将ICSP口连到瓦斯报警器的ICSP口上(原PCB上已预留出),然后用PICPGM写入倪工的程序即可。
2、倪工的程序是0-25V的,如果要改成0-150V的,软件上就是在程序中将结果乘6再显示就行(需要源代码),硬件上就是将原来3:1的的分压电阻改成18:1(扩大6倍),另外二线供电部分修改一下使表头能得到5V供电即可。
发表于 2012-9-10 06:50 | 显示全部楼层
倪工的“兴趣”:
二 ...
谢老冯回复!
1。 如FAT所说,确有利用瓦斯报警器改之意!
2。感觉二线比较理想,且BU406价格不高,(0。5元/只)。
3。PIC16F914程序存储器空间有限,难以有大的发挥。只是手中有十多个3,5元的瓦斯报警器想充分利用而已!
GMT+8, 2026-6-16 07:27 , Processed in 0.041063 second(s), 28 queries , Gzip On.
