楼主: apachectl
[DP50数控电源] DP50发布V1.1版本,增加了锂电池充电的功能【B0830版本发布】
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:13 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-8-23 22:44
拆除图中104电阻解决了,哈哈
只改主控3R33,那个供电5V的可千万别改,改了就没电了
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:16 | 显示全部楼层
测试的差不多了,需要内测的可以试试了:http://stm32.sinaapp.com/dp50/
仅限于玩过T50表头的用户(升级)且对STM32熟悉的用户!!!!!
其余的用户,还是等我的升级文档出来再升吧,防止烧鸡!
发表于 2013-8-23 23:36 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-8-23 22:59
呵呵。。不错。。。。恒压涓流实在是太慢了。。最后0.05v都冲了块2个小时了还没好。。
可以模拟1879,4.15以后改为脉冲大电流充电,根据电压上升,逐渐调整占空比,直到4.20才变为恒压充电,等电流下降到某个点关闭输出
发表于 2013-8-23 23:40 | 显示全部楼层
呵呵,这个肯定知道了
发表于 2013-8-24 01:55 | 显示全部楼层
升级成功,电流校准界面,DAC:XXXXX  ,如果调大了再回来,最后一位显示有残留。
发表于 2013-8-24 03:09 | 显示全部楼层
坐等升级文档哈哈
发表于 2013-8-24 08:22 | 显示全部楼层
如果改动不大还是改成可调电压充电吧,至少可支持铁锂充电吧。
顺便再说下电池均衡,只要电池好没那么严重的。
其实我玩动力锂电比较多,一般好的动力锂电可以不用平衡电路的,现在用的三至五串的约有七八个,两串的有五个,时间长的有两年了,除了几个米沃奇的其它都是自己改的,没平衡电路,开始时还隔段时间量下,现在多了就没有管过了,一直很均衡。这里不得不赞下三洋的电池真的不错。
发表于 2013-8-24 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
防倒灌是不是可以这样改。5个元件。
把取样到原mos的电路隔断,再加一级mos。驱动电压取自输入的肖特基之前。
发表于 2013-8-24 09:19 | 显示全部楼层
自动极性转换可以防倒灌吗?
 楼主| 发表于 2013-8-24 09:49 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-8-24 09:12
防倒灌是不是可以这样改。5个元件。
把取样到原mos的电路隔断,再加一级mos。驱动电压取自输入的肖特基之 ...
8205本身就是这么连接的2个mos管,如果电路可行,只需加4个零件
GMT+8, 2026-6-16 19:27 , Processed in 0.048694 second(s), 34 queries , Gzip On.
