楼主: xxericxx
求教:鍵盤A鍵和B鍵交替輸入效果
发表于 2013-10-11 14:58 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2013-10-10 08:28
让三阿哥帮你把波形改成低占空比的波形就不会出现AAABBB这种连续情况了。
改低占空比的波形,电路就复杂化了。
他这个情况是振荡频率太低造成的,类似于长时间按下键盘某个字母按键的效果,看他的叙述似乎不需要太低的频率,把最低频率提升即可。
发表于 2013-10-11 15:12 | 显示全部楼层
xxericxx 发表于 2013-10-9 23:38
3AG1
你介紹的電容還未買到。開關掣已買回,今天測試過效果良好。所以最後有幾點想跟你確認一下:
1>路線 ...
把3K6换成10K ,1uF电容换成0.22uF 的,应该可以满足你的要求。
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:20 | 显示全部楼层
3AG1
我今天回家見到你的回覆,我覺得你真的很利害、很棒!
原因是昨晚我買了萬用錶和 0.47uF 和 0.33uF,由於我不懂計數,唯有反覆嘗試。結果:
1uF : 可變電阻起步時有AAAABBBB情況出現,可變電阻終點時最快時每秒約14組AB。
0.47uF : 可變電阻起步時有AAABBB情況出現,可變電阻終點時最快時每秒約18組AB。
0.33uF : 可變電阻起步時有AABB情況出現,可變電阻終點時最快時每秒約22組AB。
我將兩個 500K 可變電阻(名為:X和Y)串聯一起,  配合 0.33uF 電容。
將X扭致最初起步位置 ;而Y扭致最初起步位置 。效果是 :有AABB情況出現
將X扭致最初起步位置 ;而Y扭致最盡之位置    。效果是 :每秒約22組AB
最後:
將X扭致約1/10圈位置 ;而Y扭致最初起步位置     。理想慢速的 ABABAB情況出現。
將X扭致約1/10圈位置 ;而Y扭致最盡之位置       。效果是 :每秒約22組AB
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:38 | 显示全部楼层
現在沒有加發光2極之下,是可以完成我的任務,
但假如加上發光2極管,如我11樓所貼上的線路圖,是失敗的。
無論連按和發光2極管,都不行。不知道是否鍵盤問題還是線路問題?
我好想增加發光2極管,令效果更好,綿上添花。
請三哥賜教,感恩!
发表于 2013-10-12 20:00 | 显示全部楼层
但假如加上發光2極管,如我11樓所貼上的線路圖,是失敗的。 ...
没看明白?怎么个失败法?
是接上LED不工作,还是LED常亮?
发表于 2013-10-12 20:08 | 显示全部楼层
大概是LED常亮吧?
调高工作频率后,两只LED基本上就是常亮状态,不会再有交替闪烁现象。
要想有闪烁效果,就要用一个分频电路,降低LED上的工作频率,可以使用CD4520分频,根据你的工作频率高低选择8分频(选择Q3输出)或16分频(选择Q4输出)都可以。
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:44 | 显示全部楼层
既然想LED交替閃爍是超出我電子認識範外,畢竟是錦上添花的東西,就決定不理會了。對不起三哥,麻煩到你白找 "CD4520分频" 工作,非常抱歉!
但是 三哥 ,有一點我真真正正想做到的,如果做到的話,對我來說真的完美。
有什麼辦法令我的"自動按鍵" ,確定是從A鍵按開始跳動。
因為我用上了4刀2檔 作裝置開關(2刀切斷從鍵盤取之電源正負極,另外2刀切斷A、B鍵)
例子:
裝置啟動 ABABAB 裝置關掉 "隔3秒"裝置啟動 ABABAB, 裝置關掉 "隔3秒"裝置啟動  BABABA .....
就是紅色的"B"字。我想每一次裝置啟動時都是同一個按鍵為第一個出現的次序。
三哥 可否 替我解開這個難題
十萬分感謝!
发表于 2013-10-12 21:14 | 显示全部楼层
xxericxx 发表于 2013-10-12 20:44
既然想LED交替閃爍是超出我電子認識範外,畢竟是錦上添花的東西,就決定不理會了。對不起三哥,麻煩到你白 ...
加上CD4520也不麻烦,它本身就是双路16分频器,把他的两个信号输入端分别接到电子开关的控制端,选择4路输出端的一路接LED(串接1K限流电阻)。
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:28 | 显示全部楼层
喔! 看來真的不是很複雜,還挺有趣。
明天買回來試試看。
但是我27樓的問題對我來說真的很難。
三哥 幫幫手,感恩!感恩!
发表于 2013-10-12 21:35 | 显示全部楼层
xxericxx 发表于 2013-10-12 21:28
喔! 看來真的不是很複雜,還挺有趣。
明天買回來試試看。
但是我27樓的問題對我來說真的很難。
你可以试一下:
GMT+8, 2026-3-5 09:07 , Processed in 0.034366 second(s), 28 queries , Gzip On.
