楼主: apachectl
[DP50数控电源] DP50和DP-USB升级V1.2了【升级1.3,改锂电充电策略】
发表于 2013-10-17 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
我也订两套成品,菜鸟不会焊。
发表于 2013-10-17 11:36 | 显示全部楼层
預我1套DP-2USB半成品
发表于 2013-10-17 11:54 | 显示全部楼层
感谢apachectl辛苦劳动,试用了最新版程序,感觉现在DP50的可玩性越来越来越高。不过我这边发现有个为,就是在接电池时,如果不是一下就接触不好的话,电压有时会跳变到5.5V。不知何故?
要使累计容量也能实时显示就更完美了。
接回去就又好了4.2  发表于 2013-10-17 18:11
 楼主| 发表于 2013-10-17 12:50 | 显示全部楼层
忆心 发表于 2013-10-17 11:54
感谢apachectl辛苦劳动,试用了最新版程序,感觉现在DP50的可玩性越来越来越高。不过我这边发现有个为,就 ...
5.5V 是正常的
所有市面上的锂电池充电器都是锂电池座形式的,没有这种外接线形式的充电器,原因局势所有的充电芯片都要求电池理芯片尽可能的近,减少线阻;
按照欧姆定律,当电流3A时,一根20cm的导线压差可能就在0.3V 以上,2根可能就在0.5V以上,这样常规的充电器根本无法检测锂电池电压;DP50采用的方法是5.5V加上,然后限流,此时因限流导致电压下降到多少就算多少,(接一下,断开当然是5.5V);充10秒,停止供电,此时电流很小,导线压降基本为0,测一下电池电压,然后再选择测略是继续恒流还是恒压
早年间我的LED台灯(10AH电池)充电器是4个TP4057并联,设计充电电流2A,带了20cm的很粗的线,结果在电池3.8以上,电流就只能达到0.8A左右,结果整整一夜,居然充不满10AH,郁闷;现在换成DP50,3小时搞定!
发表于 2013-10-17 12:58 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-10-16 22:48
程序是写了,准不准不知道,测着玩吧,相对容量应该可以
充电显示累积容量489mAh,ebd 1c放电512mAh
发表于 2013-10-17 13:02 | 显示全部楼层
截止电压设置在2.8V,不过放电完毕后电压会回升到3.xV,这样的话dp50开始计算容量的电压就升高了
发表于 2013-10-17 13:07 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-10-16 22:26
------B1016:(测试版)新增:
1、锂电池充电容量累计计算的功能,快捷电流界面增加累计清零的功能.
2、 ...
希望容量累计(mAh,mWh)在标准电源模式也能支持,因为有时要充3.2V铁锂,有时要充12V电池组,通用最好了。
发表于 2013-10-17 13:21 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-10-16 13:06
怕你一不留神选错电压,烧了电池
还是做策略识别吧,对鐡锂专门做策略充电,谁有这方面的资料,我连鐡锂 ...
增加一个磷酸铁锂的充电功能吧(3.6v).
发表于 2013-10-17 13:49 | 显示全部楼层
刚找到串口线,刷了B1016, 建议:
1. 所有菜单都可以循环(目前已实现),按住上或下不放时,可以自动上下滚动选择条,而不用一下一下按。
2. 容量计量,目前只有锂电快速充电才有,希望这个功能变成通用功能,即在标准电源,USB输出也一样也以使用,这样就可以适用所有情况,可以通用的计量电源输出容量,毕竟这个是一个电源。
3. 关于最常用的调整电压/电流, 一下一下按调整太慢,按住不放速度太快,难以控制,要么过头,要么不足,使用中非常不方便。希望用按下中键循环选择操作数字位,上下调整值。 长按或双击中键才进入功能菜单。
供参考。
发表于 2013-10-17 22:26 | 显示全部楼层
再不冒泡,这次估计又是抢不到,预订一套
GMT+8, 2026-5-31 08:55 , Processed in 0.038671 second(s), 29 queries , Gzip On.
