楼主: kangdage
图解十步开关电源模块改可调
发表于 2016-5-6 21:57 | 显示全部楼层
你好,为什么不回复我
发表于 2016-5-7 18:01 | 显示全部楼层
佩服精通的很啊   有空慢慢看  记号  感谢
发表于 2016-5-9 16:33 | 显示全部楼层
很好,值得一看。
发表于 2016-5-11 09:29 | 显示全部楼层
请问楼主一个问题,这种改了可调电流以后,是调节最大限流,还是恒流?
发表于 2016-5-11 11:33 | 显示全部楼层
乔峰 发表于 2016-5-5 21:31
高手,你好,我有一个明纬24V25A的电源是好的,想在不动原电源的基础上改一个可调电源,请问有什么方法
这东西某宝多得是
发表于 2016-5-11 11:34 | 显示全部楼层
改可调电压、电流后,可以输出可调范围内的指定电压,也可以输出可调范围内的指定电流。
发表于 2016-5-11 17:07 | 显示全部楼层
我的意思是,对于变动的负载,调好的电流是否会变动?
比方说,如果负载接一个可调电阻,先调成12欧,然后调电源到12V,1A,他肯定是输出1A了,然后把电阻调变成24欧,这电流是不是会变成0.5A?
如果是恒流控制的话,这时候就会提高电压到24v,保证1A的输出。如果变成0.5A,说明就不是恒流
再如果,这个电阻换成6欧了,电流会不会变成2A?还是会降低电压强制将电流压制在1A?
我没有用过可调电源,所以提出的问题可能有点可笑,但是我想着,是不是应该有恒压、恒流两个模式,恒压模式电压不动根据负载自动调整电流,恒流模式根据负载调整电压,保证电流不变,这两个模式是互相冲突的,应该有个切换开关什么的吧。。。
一般的电源改调压很简单,改调流就比较麻烦,如果是这样,我觉得调电流没啥用啊。。大量程电流表也好贵的,我正好省一笔不买了
发表于 2016-5-12 08:37 | 显示全部楼层
比方说,如果负载接一个可调电阻,先调成12欧,然 ...
你说的功能,按楼主的方法改能实现。
假设,改完后你的电源是30V10A的。
想用恒压模式,那就把电流调到最大,电压调到你要的值就行。那就是根据你的负载情况,电流在10A范围内变化。
想用恒流模式,先把电压调到5V以下,电流调到最小,短接输出端,电流慢慢往上调到你要的值。然后断开,电压调到用电器的输入电压范围就行了。
回复 1 0
发表于 2016-5-12 08:51 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2016-5-12 08:37
你说的功能,按楼主的方法改能实现。
假设,改完后你的电源是30V10A的。
非常感谢!我这就去试试
发表于 2016-5-15 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
你说的功能,按楼主的方法改能实现。
假设,改完后你的电源是30V10A的。
改成了,谢谢高手,现在就是电压不能从0开始,电位器开到最大10k,才能6v,直接断开电位器,是2.8v,再低就调不了了,这是为什么?我494用了独立供电的
GMT+8, 2026-6-6 00:00 , Processed in 0.044114 second(s), 28 queries , Gzip On.
