楼主: gandalf
[其他综合] 恒压恒流可调电源电路
发表于 2015-5-13 09:39 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-5-11 15:36
老师,如果我不用恒流这部分。只要恒压,应该怎么改。这块太难调了。
去掉D8,这个电路就没有恒流控制了。
不过这样就会有安全隐患,输出短路会烧零件。
发表于 2015-5-13 09:42 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-5-11 15:47
恒流指示灯亮的情况下。1脚0.68 23都为零。
怀疑你做的这个电路自激振荡了。
这种低压差稳压电路,稳定性不太好做,很容易自激震荡。
发表于 2015-5-13 14:54 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-5-13 09:42
怀疑你做的这个电路自激振荡了。
如果lz电路没有达错,很可能是这个问题!可以在358负输入端到输出端加电容解决。只是加电容后有点副作用;在短路恒流状态突然取消短路电压会有过冲现象,电容越大过冲越严重。
发表于 2015-5-18 23:59 | 显示全部楼层
目前分析电路没有发现什么问题
此电路结构跟494可调电源电流环路是一样的。
是否应当考虑是358运放体质问题。
以前记得做某一个实验时出现过358在瞬间负输入后栓塞问题。
同时也应当考虑358失调的影响,可能会使358在0输入时出现反逻辑现象。
把358工作点提高到一下试试。
把47k电阻拆分成两个22k,接在4.7k电位器一上一下。
2脚改接到1.25v点,用两个22k电阻桥接到431两端。
发表于 2015-5-22 11:30 | 显示全部楼层
楼主有结果了吗?我也打算用这个电路
GMT+8, 2026-6-17 05:36 , Processed in 0.027295 second(s), 21 queries , Gzip On.
