楼主: gandalf
[其他综合] 恒压恒流可调电源电路
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-5-11 15:10
你先检查下这个电位器是4K7的吗?是不是470欧的?
并了一个电阻,能调4K7抽头输出,但是还是不能调电流。
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:36 | 显示全部楼层
老师,如果我不用恒流这部分。只要恒压,应该怎么改。这块太难调了。
发表于 2015-5-11 15:42 | 显示全部楼层
可是你刚才回答:"0-0.12",虽然和理论计算的0-0.25有出入,但这个值也是可以进行调节的。
3阿哥让你测量“4K7电位器调至最下端,测量LM358的3 、2 、1 脚电压各是多少?”你一直没回答全部,这个现象很重要,你要忽略过去就根本是无解。
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:47 | 显示全部楼层
3阿哥让你 ...
恒流指示灯亮的情况下。1脚0.68 23都为零。
发表于 2015-5-11 15:49 | 显示全部楼层
拆除D8就没有恒流了,恒流那部分也有很多东西都可以拆,但这样就很没意思了。
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:49 | 显示全部楼层
3阿哥让你 ...
恒流指示灯亮的时候,输出电压为0 。 稍微一扭电位器,输出又恢复,恒流指示灯灭
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:50 | 显示全部楼层
是啊,就是调不出来,上火。
发表于 2015-5-11 16:54 | 显示全部楼层
输出接一个功率大点的负载,比如小灯泡,大功率电阻之类,实在没有接个长点的细导线,调低输出电压,再去测量恒流运放的各个脚的电压 以及调整电位器时输出电流的变化。
如果方便更改电路的话,可以这样改下试试看有没有变化。
LM358按理说用原来的电路可以用,可是反应有问题的人也不在少数。
发表于 2015-5-11 18:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-11 19:40 | 显示全部楼层
仿真了楼主的电路图
虽然采样电阻影响精确度,但是确是是可以恒流的。
恒流的时候,2脚的电压貌似不对吧。
你的采样电阻到底是多少欧姆的? 你的采样电阻如果是0.02欧姆,就会出现你说的那种情况。
因为LM358的失调电压干扰引起。
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-17 06:41 , Processed in 0.034314 second(s), 28 queries , Gzip On.
