楼主: gandalf
[其他综合] 恒压恒流可调电源电路
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:38 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-5-11 14:34
分压电阻的计算:
运放进行负反馈,最终保证+-两输入脚电压相等。
4K7中间抽头,怎么调也没有输出。
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:40 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-5-11 14:31
4K7电位器调至最下端,测量LM358的3 、2 、1 脚电压各是多少?
3脚的电压零点零几V变化,我把358拔掉,直接量4.7K输出也是零点零几的变化。TL431是2.5V。
分压电阻的计算:
我计算的结果,最大输出电流大概是11.36A。
发表于 2015-5-11 14:42 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-5-11 14:38
4K7中间抽头,怎么调也没有输出。
对抽头和Vin-量,正常的话是0-0.25V
发表于 2015-5-11 14:44 | 显示全部楼层
分压电阻上的电压不单单有基准,还有检测电流的那颗电阻上的分压。
4K7中间抽头,怎么调也没有输出。
调整4K7电位器,测量中间抽头,电压应该在0 ~ 0.227V间变化,也就是运放的3脚电压应该在这个范围内可调。
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:47 | 显示全部楼层
0-0.12
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:48 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-5-11 14:44
调整4K7电位器,测量中间抽头,电压应该在0 ~ 0.227V间变化,也就是运放的3脚电压应该在这个范围内可调。 ...
调4K7中间抽头无输出。把4K7上面的47K电阻并了一个5K电阻能调抽头输出。
发表于 2015-5-11 14:49 | 显示全部楼层
你听3AG的指挥,晚上回家有时间的话我也做个试试看。
发表于 2015-5-11 14:52 | 显示全部楼层
电位器是线性的吗?还是调音量的?
GMT+8, 2026-6-17 05:35 , Processed in 0.030539 second(s), 26 queries , Gzip On.
