楼主: gandalf
[其他综合] 恒压恒流可调电源电路
发表于 2015-5-11 14:52 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-5-11 14:48
调4K7中间抽头无输出。把4K7上面的47K电阻并了一个5K电阻能调抽头输出。
你先检查下电位器是不是好的?
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:56 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-5-11 14:49
你听3AG的指挥,晚上回家有时间的话我也做个试试看。
也听你的指挥
3AG1 发表于 2015-5-11 14:52
你先检查下电位器是不是好的?
新的,线性的。为这个电路全部新买的元器件
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:57 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-5-11 14:52
电位器是线性的吗?还是调音量的?
线性的。新的。刚买的
发表于 2015-5-11 14:58 | 显示全部楼层
4K7的电位器,音量控制常用,一般是对数型的。
这个电源电路里的电位器,应该用线性的,可以用B5K 型代替。
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:01 | 显示全部楼层
这个电源电路里的电位器,应该用线性的,可以用B5K 型代 ...
电位器是好的。我觉得问题不在这,还是在那几个电阻上
发表于 2015-5-11 15:10 | 显示全部楼层
你先检查下这个电位器是4K7的吗?是不是470欧的?
你测试过程中,输出电流的最大值是多少?
当没有任何输出的时候,LED1的状态是?
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:27 | 显示全部楼层
老师我不会犯这么低级的错误的
snoopy8008 发表于 2015-5-11 15:10
你测试过程中,输出电流的最大值是多少?
输出电流没量过最大,因为我怕烧了。绝对就是满负荷输出。毋庸置疑。
GMT+8, 2026-6-17 06:41 , Processed in 0.031404 second(s), 28 queries , Gzip On.
