楼主: fujiachun
发表于 2015-7-1 17:54 | 显示全部楼层
觉得普通90W也用303的那种烙铁头,一样也很给力
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:12 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-7-1 17:10
你还在研究120W的手柄吗,觉得你L2用十几匝,这个思路不对,快克303B也是120W双磁环,但是L2看着圈数是40 ...
120w的L2用40T的话30V时整机工作电流之有0.5A左右的水平,按照我的计算L2的电感量应该小于或者等于手柄的才对。
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:13 | 显示全部楼层
以前有一种快速电烙铁,如果那种结构加上温控的话肯定超级给力。
发表于 2015-7-1 20:13 | 显示全部楼层
下次有套件或PCB提供的话,我也申请一套行么
发表于 2015-7-1 23:09 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-7-1 17:48
303B ,升温如何,350度需要多少秒,看X宝上介绍303B说是120W
刚刚大概估算下时间,冷机从开电到350度,大概20秒左右。303b是90w没有错的。
http://www.quickchina.com.cn/QUICK-303-80_136.html
发表于 2015-7-2 10:25 | 显示全部楼层
今天又测试了几个焊头,不同厂家的焊头装上电流都不一样,这样给调试电流带来了很大麻烦,最终取舍按最大电流焊头调试36V变压器电流2.3A,最小电流1.9A,并接手柄的102电容也去掉了,L2圈数47圈,电感量22.7UH
开机时温度过冲最大就40度,功率板调试就告一段落了
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:55 | 显示全部楼层
可以,欢迎参加,不过这次的全发出去了,下次预留你的。
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:56 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-7-2 10:25
今天又测试了几个焊头,不同厂家的焊头装上电流都不一样,这样给调试电流带来了很大麻烦,最终取舍按最大电 ...
这个参数估计是90W的手柄吧?先不管头子,随便找一个,把电流调节到最大,看输出波形,并联不并联电容取决于输出的波形,如果在最大电流时增加电感,输出就肯定不用另外并联电容了,此时手柄端已经是很漂亮的正弦波了。过冲的话通过控制板来解决。
发表于 2015-7-2 11:18 | 显示全部楼层
90W的手柄为了使用,只能配合现在模拟控制板过冲限制在40度,调完美波形的话,温度过冲会达到120度,升温太猛焊头受不了
而且这个手柄感温器传导滞后2,3秒,一分钱一分货,呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-2 11:27 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-7-2 11:18
90W的手柄为了使用,只能配合现在模拟控制板过冲限制在40度,调完美波形的话,温度过冲会达到120度,升温 ...
模拟板是哪一种,没有积分控制的最简单的那种?模拟板也有带PID的,这个烙铁确实不好控制,从感应到温度到反馈老控制这段时间已经足够加热几十度上去了。
GMT+8, 2026-6-11 07:25 , Processed in 0.034751 second(s), 27 queries , Gzip On.
