楼主: 无锡风
【短信铃】12864LCD利用——双面PCB 扩大测试
发表于 2010-12-18 22:00 | 显示全部楼层
似曾相识燕归来。对冯老师的信任我是记在心中的。但每个人的具体情况是不同的。
近一个星期空一点,搞了几天。基本是参考冯老师给的固件的界面进行了一些改进,细心的朋友应该可以看出来。
更多的体会有时间再仔细汇报。
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
dradeng + 10 欢迎改进程序!很期待!
查看全部评分
发表于 2010-12-19 02:17 | 显示全部楼层
近一个星 ...
fxhfxh 发表于 2010-12-18 22:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
终于有完善程序的高手来了,期待更详细的介绍
 楼主| 发表于 2010-12-19 08:41 | 显示全部楼层
谢谢 fxhfxh !!!
欢迎您,欢迎改进程序!
终于在年底,看到了希望。
发表于 2010-12-19 15:39 | 显示全部楼层
呵呵,大家都在努力哦
发表于 2010-12-20 13:32 | 显示全部楼层
近一个星 ...
建议:
1) 根据前面兄弟的判断,1302的初始程序需要改进,要不掉点可能丢失秒钟信息
2) 我一直想把亲人的生日提醒加进去,不知道可行不?
发表于 2010-12-21 02:31 | 显示全部楼层
第2次汇报。
一、按键的定义:按键的定义是根据一般的习惯,当然如果有大家都认可的更好的方案,可以方便的进行更改。
1.原发短信键:主界面时间设置,位移。
2.原删除键:进入/退出闹钟设置界面。
3.原音量翻查键:加1,减1,(对比度增减)。
4.原菜单/确认键:闹钟设置参数确认存入。
5.原拨号键:闹钟鸣响过程中的止闹。
6.原快捷键:背光开关。
二、和原固件的不同之处:
1.星期就不用再调整了,让程序自己去计算吧。
2.如果作为一个真要使用的钟,显示时间的字尽量大一点,我个人认为肯定是公认正确的,因此如果仔细观察图片的话,可以发现显示时,分,秒的字体比原有固件的要大一点。
3.显示闹钟已设置的标志用A表示当然没有什么不好,但放在主画面的中间个人感觉也不是太好,而且使时,分,秒的字体不能再大,因此我将A改成了一个闹钟的图形,放在了下面的中间,个人感觉好像是比较形象直观吧,这个完全是个人感觉,如有公认的更好的方案,当然可以方便的改过来。闹钟的图形也可以改成另外的样子,只是字体只能是1616的,比较小,改成哪个样子才是更好的呢?
4.闹钟设置界面的E文改成中文,是好还是不好呢?
5.闹钟的设置不一定星期日就不需要吧,因此还是让星期日也可以设置吧。多一种选择总比少一种选择好吧,反正不给饭给它吃。
三、实际测试没有发现关机后秒信号丢失的问题。
四、关于进一步改进的设想(完全是个人的想法,有可能是错误的,欢迎拍砖,来者不拒,呵呵。)
1.可否改成整点语音报时?
2.目前的蜂鸣器如果长通电,音量基本可以接受,但如果要搞一点颤音什么的好听一点的声音,就感觉音量不行了,因此可以考虑加一级放大,或者就利用原机的小喇叭(肯定也要加一级放大),音量我想可能不错?
3.最下面一排作成翻页显示,原有的信息不变,增加重要节日和生日显示功能,这是软件的事情,应该没有太大的问题,只不过单片机的容量要换大的了,89C52是肯定不行了,要知道字库占的空间太大了,用外存储器也可以,但问题是在单片机的内存空间越来越大且价格越来越低的情况下,能用一片单片机,何必再去外扩呢?当然任何事情都不是绝对的,综合考虑该用外扩的还是要用,这一点,冯老师已经考虑到了。
五、试验了一下,用电话线经4个二级管整流2个电容滤波后供电,能够正常显示,能够做成“不用电”的时钟哟。
最后,再一次感谢冯老师前期所做的大量工作和固件提供者。
短信铃1.rar (8.43 KB, 下载次数: 297)
短信铃1.rar
8.43 KB, 下载次数: 306, 下载积分: 一乐金币 -1
评分
参与人数 2一乐金币 +20 收起 理由
暗夜迷影 + 10 好贴
dradeng + 10 辛苦了
查看全部评分
发表于 2010-12-21 11:15 | 显示全部楼层
顶楼上
发表于 2010-12-21 21:08 | 显示全部楼层
大概试了一下,反复掉电没发现丢失秒钟的现象
不过,软件调节对比度的功能哪去了?去掉了吗?还是换了按键?
发表于 2010-12-21 21:50 | 显示全部楼层
不错,不知有没有pcb板提供。
发表于 2010-12-21 22:10 | 显示全部楼层
第2次汇报。
一、按键的定义:按键的定义是根据一般的习惯,当然如果有大家都认可的更好的方案,可以方便的 ...
fxhfxh 发表于 2010-12-21 02:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    1,增加整点语音报时也不错,原有的喇叭及功放可利用。
    2,扩展外用存储器也是个好选择,可灵活运用,用24C也便宜
    3,用电话线取电不是不可以。但不能影响电话正常使用,你那样做是不行的(其实我也用)
    4,如果是我要扩展的话,会增加别的测试功能,平时时钟显示,需要测试时自动转为测试功能。因为这种时钟显示电路太多了,没有新意
GMT+8, 2026-6-23 16:34 , Processed in 0.042225 second(s), 33 queries , Gzip On.
