楼主: 无锡风
【短信铃】12864LCD利用——双面PCB 扩大测试
发表于 2010-12-21 22:15 | 显示全部楼层
回复 148# dradeng
    对比度设置键就是中间的2个上下翻键呀,在时钟界面正常走时时,按住上翻键对比度一直增加,到最大值3f停止;按下翻键对比度一直减小,到最小值01停止,松开按键后,设置的对比度值自动进行存储保存,下次开机将是这次所设定的对比度。应该是很灵的呀。
发表于 2010-12-21 22:35 | 显示全部楼层
回复 150# zydl123
    你的第4点是完全正确的,最开始我就有这个想法,时钟显示仅仅是一个在没有做其他工作时的一个功能而已,主要的功能不能放在时钟上面,所以2个外部中断口要分出来,已经做了一些准备工作,但离成功还有距离,套用一句话:想做的事情太多,能做的时间太少,呵呵。
发表于 2010-12-21 23:12 | 显示全部楼层
期待完美的套件早日发行
发表于 2010-12-22 08:57 | 显示全部楼层
回复  dradeng
    对比度设置键就是中间的2个上下翻键呀,在时钟界面正常走时时,按住上翻键对比度一直增 ...
fxhfxh 发表于 2010-12-21 22:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直接换的hex,eeprom没有清,供电是按照PCB上的,5V后接二极管降压, 试了,对比度很淡,调节没反应
发表于 2010-12-22 10:27 | 显示全部楼层
回复 154# dradeng
    我把上传的文件又下下来,再烧到单片机观察是正确的,对比度可以很灵的进行调整。因为对比度值是存到1302中的因此初次使用可能对比度很低或基本看不见(因1302中还没有对比度值),这时按增加键对比度应该逐步变大,松手后此值存入1302,下次开机将是这个值。
     另传一个不保存调整对比度值的程序代码,以便比较。
短信铃对比度不存.rar (8.32 KB, 下载次数: 230)
发表于 2010-12-22 20:34 | 显示全部楼层
回复  dradeng
    我把上传的文件又下下来,再烧到单片机观察是正确的,对比度可以很灵的进行调整。 ...
fxhfxh 发表于 2010-12-22 10:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
找到原因了,应该是eeprom的原因,我用不到闹钟,所以就没有去仔细看闹铃设置,刚刚看了下,闹铃1显示是40:64,后面的“开”“关”字样处是乱码,下面也有不对的地方,应该是程序改动后eeprom存储地址和信息有变化,导致eeprom读写不正常,全部调整一遍后数值就都正常了,对比度才能够调节。
发表于 2010-12-28 11:06 | 显示全部楼层
用了0.22F的电容,居然断电2个月时间没丢失!!!!!!!!!
发表于 2011-1-5 22:21 | 显示全部楼层
最好年底前能出套件啊
发表于 2011-1-13 10:08 | 显示全部楼层
拆到些垃圾的笔记本18650电池,内阻大了,没什么大用处, 放到电子钟的角落里尺寸正好合适,
串了个肖特基二极管并到了输出插座上。拔掉外部电源时,自动切换到电池供电,能坚持10几个小时。
还有些超级便宜的4504低档充电器(记得是1~2元),啥时候找出来接上,垃圾配垃圾正合适。
没过放保护,KIS模块能把它过放到1V以下,反正都是垃圾,不考虑这些了。
现在北京真冷,焊个东西都冻得直哆嗦
这是好些天前的室温
18B20在壳子里,温度有误差大些,
下面这个裸奔的我用冰水混水物标过,很准了,NTC裸在外边反应很灵敏
最近温度更低,18B20已经超出量程,现在室温低于0度显示不正常了,低于0度就显示16.*度
傅老师说18B20最低量程是到-10度的,是不是想办法把固件升级一下,扩展温度测量范围呢?
发表于 2011-1-21 22:37 | 显示全部楼层
串了个肖特基 ...
dradeng 发表于 2011-1-13 10:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你好,你下面那个温度计很有意思,能否提供相关资料给我,邮箱:836368941@qq.com
先谢了
GMT+8, 2026-6-23 16:34 , Processed in 0.089112 second(s), 28 queries , Gzip On.
