楼主: 无锡风
【短信铃】12864LCD利用——双面PCB 扩大测试
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:01 | 显示全部楼层
接受批评..............
fujiachun 发表于 2010-10-8 13:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
接受“检讨”。
发表于 2010-10-8 22:58 | 显示全部楼层
不知道现在这个短信铃卖多少钱了
发表于 2010-10-9 10:11 | 显示全部楼层
谢谢 zydl123 !
看来我又一次犯“低级错误”啦!!!
不知道,这个“地”,是“什么时间”、“怎么样 ...
无锡风 发表于 2010-10-8 12:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我也接受批评
因为从拿到PCB到放假只有一个晚上的时间,我也只能初步安装测试了下,其它的都没时间测试。
今天早上刚刚下火车才赶到公司,看到兄弟们的测试结果我真是惭愧,自己啥事都没做。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:24 | 显示全部楼层
长假归来,杂事绕身......
一直无暇顾及此事。
今日想把C28/C29接地的低级错误排除。
才发现LCD12864的pin12的两端、均有“接地”......
稍不小心,已经焊上的液晶屏,就会断线!
所以,请已经焊上液晶屏的的朋友,小心!
小心!!
如果没有焊上液晶屏的PCB,割开“接地”还是可以办到的。
老夫罪过!!!
发表于 2010-10-11 16:49 | 显示全部楼层
长假归来,杂事绕身......
一直无暇顾及此事。
才发现LCD12864 ...
无锡风 发表于 2010-10-11 12:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我偷懒了LCD只焊了下面一排焊盘,很容易就割好了PCB,
对比度也能调了,需要连续按好几下才能看出来差别,以前可能是按少了没看出来效果。
另外,改了下输入电源问题,1个KIS白菜模块 + 2个低ESR电容 + 1个5.1K电阻简单搭焊,
现在输入4.1V~24V DC均可,KIS模块按照负压模式接的,输出8V自动升降压,随便找个电源插上就能用了。
最后发现一个问题:
长时间正常运行后断电再加电一切是正常。
但主电源断电一段时间后,反复断电、加电操作后秒钟信息会丢失,重新从00秒开始运行。
时间仓促还没来得及确定此问题出现的必然条件,或许我这只是个别现象。
不是备用电源的问题,我接的0.22F法拉电容,试过断电12小时时钟正常。
出现秒钟信息丢失时,法拉电容的电容时钟保持在3.18V左右。
方便的兄弟帮试试,还没找到原因
发表于 2010-10-11 17:48 | 显示全部楼层
“但主电源断电一段时间后,反复断电、加电操作后秒钟信息会丢失,重新从00秒开始运行。
时间仓促还没来得及确定此问题出现的必然条件,或许我这只是个别现象。”
一开始就发现了这个问题,秒信号丢失,因此若反复的开关后,时间将变慢,(但也有极少次数秒信号不掉)应该是软件读写时间的问题。
我现在整机外壳全部装好,就用10针插座又供电(5v)又作为下载插口,进行程序的编写,不须插扒,下载之后看效果,不行再改,很是方便。
我用的1F的法拉电容,现在看,最少5天是没有问题的。
发表于 2010-10-19 08:14 | 显示全部楼层
一个多星期没什么动静了,真希望快点出套件。
发表于 2010-10-19 09:18 | 显示全部楼层
昨天杯具了,短信铃摔地上了,结构中间一块没有显示,拆开一看LCD屏左上角玻璃裂了几条缝,在此提示大家注意防摔,此短信铃非常不耐摔,LCD玻璃与前面板是硬性接触,受震动LCD容易开裂。。。。。。。
发表于 2010-10-19 12:25 | 显示全部楼层
太监了?
发表于 2010-10-19 21:23 | 显示全部楼层
等了很久了,希望快点出套件。
GMT+8, 2026-6-23 15:13 , Processed in 0.070794 second(s), 28 queries , Gzip On.
