楼主: 一乐新手
[其他综合] 修改了一下帖子,请3阿哥进
发表于 2016-1-22 09:55 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2016-1-22 09:44
感谢您的回答。输入放大15倍以后,20-4500MV也放大15倍。还是不行。因为是在20-4500这个范围上面加这个脉 ...
你的这个240mV的脉冲不是单独一路来的吗?如果是混在一起的,那它也就是跟正常的输入一样啊,怎么能检出?比如正常输入50mV,加上240,也才290mV,完全在正常输入范围内啊
发表于 2016-1-22 12:09 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2016-1-22 09:35
您的思路是对的,您这个电路还有一个问题我要经过测试通过以后再说。先谢过
如果想要规规矩矩的方波,可以引入正反馈
如果输出不需要带大负载,把运放的加减对调下,直接用运放的输出信号。
发表于 2016-1-22 12:38 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2016-1-22 09:42
真是感谢各位老师的回答啊。
您一看这个图就应该理解了
你提的这要求完全不符合逻辑哇,比如正常输入100mV,突然加上240mV,就是340mV,如果正常范围内的输入电压的变化是从100mV缓慢匀速上升至340mV的,那么用模拟或者数字电路还能检测的到,如果是瞬间上升至340mV的,那么如何知道这个340mV是加上了240mV之后的电压,还是正常范围内的电压呢?
我还是那句话,说了半天多少mV加多少mV,不如直接告诉大家你用的什么器件,要达到个什么样的目的!~
发表于 2016-1-22 12:50 | 显示全部楼层
我理解的他的意思是,从一堆基础信号(20-4500mv)中检出特殊信号(240mv),系统分3个状态,
1.没有  基础信号,没有    特殊信号    输出为   0
2.有      基础信号,没有   特殊信号    输出为   1
3.有      基础信号,有       特殊信号    输出为 一个低电平信号(脉冲宽度未知)
提出的问题
没有基础信号,有特殊信号的情况 如何处理
有基础信号,如果一直有特殊信号 输出是一直保持低电平还是就一个脉冲
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:54 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-1-22 12:09
如果想要规规矩矩的方波,可以引入正反馈
如果输出不需要带大负载,把运放的加减对调下,直接用运放的 ...
我就是想要规矩的方波,您刚才的电路,试了一下,还可以,我再进行下一步实验。看看到底可行否。有问题继续回帖请教您
 楼主| 发表于 2016-1-22 13:00 | 显示全部楼层
如果想要规规矩矩的方波,可以引入正反馈
发表于 2016-1-22 14:45 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-1-22 12:38
你提的这要求完全不符合逻辑哇,比如正常输入100mV,突然加上240mV,就是340mV,如果正常范围内的输入电 ...
我记得他说过IN1输入的电压值,在正常工作的过程中是不变的
现在看来他好像改帖子的时候把这句又删掉了,很重要的一句话。
 楼主| 发表于 2016-1-22 19:11 | 显示全部楼层
现在看来他好像改帖子的时候把这句又删掉了 ...
老师,采用您的电路,前面用1UF电容隔离,后面用LM393,然后用了一个74HC14,我用仿真软件试了一下没问题。输出波形很正,已经从网上买了元器件了,就等搭起来实验了
但是,这个电路抗干扰是不是很弱?
发表于 2016-1-22 19:13 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2016-1-22 19:11
老师,采用您的电路,前面用1UF电容隔离,后面用LM393,然后用了一个74HC14,我用仿真软件试了一下没问题 ...
不好意思,这个我就不是很懂了。
发表于 2016-1-22 19:54 | 显示全部楼层
不清楚你这个20mV ~ 4500mV 的信号是缓慢变化的,还是跳跃变化,变动幅度有多大?
如果输入信号变动幅度小于240mV, 就可以用电压检测电路,取出这个240mV 的脉冲。
GMT+8, 2026-6-17 07:51 , Processed in 0.040975 second(s), 27 queries , Gzip On.
