楼主: 一乐新手
[其他综合] 修改了一下帖子,请3阿哥进
发表于 2016-1-22 21:25 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2016-1-22 21:11
哎。。。。怪自己无知吧。我表达不清,您也就听不明白了。
我今天采用的是那个网友的电路,我希望老师 ...
猜测一下:
在没有20 ~ 4500mV 的输入信号时,运放输出为低电平,有信号时输出高电平;
灯泡在每次上电后数量是不确定的,但在正常工作后不会再变动,中间不会增加或减少,是这样吗?
发表于 2016-1-22 21:28 | 显示全部楼层
R4/R5 分压后的电压应该略低于R2/R3,大约0.2V左右。
使用LM393,后面就没必要再整形了。
你这个是想做智能点灯吧。
可以电力载波的那种。
在动力电线上同时传输数字信号,达到控制电灯开启和调节亮度的目的。
参考一下淄博亚华的医患对讲系统(型号 969)的设计吧。
可以在2根双绞线上传输1.直流电源,2.双向音频语音,3.数字呼叫、应答、编码等信号。还可以传输用于显示时间的数字信号。
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-1-22 21:25
猜测一下:
答:不存在没有20 ~ 4500mV 的输入信号,肯定会有信号输入,最低20MV。所以只要有信号就输出高电平
答:是这样的
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:41 | 显示全部楼层
使用LM393,后面就没必要再整形了。
采取您的意见。但是有几个问题:
我下午搭电路的时候已经让比较器两个电压相差0.2V了。
这个电路直接用电容滤出240MV,是不是抗干扰能力相当差?
今天下午我搭了一下,很不稳定,我指的不稳定是波形不理想。所以我打算用74HC14稳定。
还有就是怕抗干扰能力差。
请问3阿哥老师,有没有什么更好的方法来让输出更稳定?
发表于 2016-1-22 21:50 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2016-1-22 21:41
采取您的意见。但是有几个问题:
这个电路直接用 ...
我画的那个图可以用C3 滤除干扰。
使用LM393后波形应该不必再整型。
我画的那个图也可以换成LM393,注意输出端要加上拉电阻,也就是把上面运放那个2K电阻接到输出与正电源间,下面运放输出端10K也接到正电源。
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:52 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-1-22 21:50
我画的那个图可以用C3 滤除干扰。
使用LM393后波形应该不必再整型。
谢谢三阿哥。我再细心钻研一下,看来今晚又没法睡了
发表于 2016-1-22 21:57 | 显示全部楼层
LM358换成LM393:
发表于 2016-1-22 22:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-1-22 21:57
LM358换成LM393:
3阿哥老师,我输入的脉冲幅度为何小于400mVp,就没有输出呢,没有输出波形
GMT+8, 2026-6-17 07:51 , Processed in 0.035129 second(s), 27 queries , Gzip On.
