楼主: SGT
小鬼头老师的电容ESR表印刷板图
发表于 2011-3-21 22:19 | 显示全部楼层
用的是你顶楼的线路(鬼版的)。老兄加油呀看看你的结果了.我是黔驴技穷了
 楼主| 发表于 2011-3-22 00:35 | 显示全部楼层
可以到矿坛去看看相关帖子。无线电上的作者就是里面的小鬼头http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... 7163&extra=&page=16
我已经在矿坛里发帖了,看小鬼头教师有什么办法没有。等等啊。
 楼主| 发表于 2011-3-22 00:42 | 显示全部楼层
回复 71# panqi
    兄弟,别急,只要电路起振了,频率也对那么问题应该不大。
 楼主| 发表于 2011-3-22 01:01 | 显示全部楼层
表头所接的二极管最好用锗二极管。如果没有,用1N4148也可以,但会对测量精度产生一定的影响。从ESR表的主要用途(判断电解好坏)来说,这个影响其实并不大。C3用CBB也是可以的
 楼主| 发表于 2011-3-22 01:09 | 显示全部楼层
问题是我画的图适用于指针表啊。不是数字表。
发表于 2011-3-22 10:30 | 显示全部楼层
谢谢啦,矿坛的回复我看了锗管没有了,俺用肖特基试一下
 楼主| 发表于 2011-3-22 16:19 | 显示全部楼层
回复 76# panqi
    对了,我画的ESR表印板图是用指针表来显示测量数值。你不会用数字表来显示测量数值吧?
发表于 2011-3-22 19:25 | 显示全部楼层
应该没关系呀,我加了个和500表头内阻相近的电阻,在2端测电压,这样应该差别不大。电流档也试过。我查看阻值容量对应表470uf以上电容ESR变化量很小,估计是这原因吧
这没完善的玩意修好了一块电路板O(∩_∩)O~   意外
发表于 2011-3-22 20:13 | 显示全部楼层
回复  x3159
    实际上外国朋友采用TL062单片组成的简易ESR表就非常好,电路简单容易制作,变压器用 ...
zwxzj 发表于 2011-3-18 15:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个图的刻度不是用电容来标,是用电阻,有1%的精度就够了,用于检修的场合不需要精确的读数,当出现故障时电容离标准值差很远,还有个现象得注意,测量某个电容值时会发生谐振使指示值发生很大偏差。我做的是在1微法左右发生谐振,测量CBB电容的ESR为负值。小鬼头版主的图不会发生谐振。
 楼主| 发表于 2011-3-22 22:19 | 显示全部楼层
应该没关系呀,我加了个和500表头内阻相近的电阻,在2端测电压,这样应该差别不大。电流档也试过。我查看阻 ...
panqi 发表于 2011-3-22 19:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    成功行啊。恭喜先。印板机这两天没有时间做,先拿几个盒子拼装先凑合用一下,是比以前放在盆里快多了。只要了15分钟,估计三氯化铁浓度低了些。
印板图我已经腐蚀出来,孔是用1.0钻头打的,正准备焊接,等弄好了我发张图上来,大家看看怎么样啊!!
GMT+8, 2025-8-26 15:18 , Processed in 0.044524 second(s), 27 queries , Gzip On.
