查看: 20688|回复: 103
51数控电源
发表于 2011-5-25 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[att 7.bmp ach]36255[/attach]
手里有不少二手89c51,没啥项目就做了一款数控恒压恒流电源。
此电源输出电压0~25伏、电流0~2.5安培。
由于采用0832带锁存功能的DAC,C51一旦设定了电压或电流,就脱离对电压或电流的控制。此时C51只循环检测键值。
此数控电源是纯线性的,没有纹波。
电压误差在0~30毫伏。
输出25V、2.49安培时,电压表指示25.0V,没有变化。
输出19V、0A时电压表指示19.05V,电流升高到2.49时,表指示19.02V。
输出5V、0A时电压表指示5.07V,电流升高到2.49时,表指示5.03V。
电流误差在0~10毫安上下。
电源容量要储备充足、供电电压最低30V。导线线径要粗而短。
显示用LCM103十位液晶数码管,省电而且价格便宜,同时也有LCD1602接口。
红色发光二极管点亮表示为恒压状态,绿色点亮为恒流状态。
调整用旋转编码器,符合人们的习惯非常方便。
编码器设定:1、按钮为功能键。(1)童锁  防止误操作(2)电压粗调 步进1V                  (3)电压微调 步进0.1V    (4)电流粗调 步进0.10A (4)电流                微调  步进0.01A 。
            2、如果7秒钟没有操作,回到初始状态-童锁功能。
            3、顺时间旋转为增加 ,逆时间旋转为减少。
电压、电流的标定:1、电压标定 设定电压到25V,输出端接电表不带负载,调整R9                    电位器使电压表读数为25V。
                 2、电流标定 设定电压到25V、设定电流到2.50A,输出端接一                    滑动变阻器并串连一电流表,调整R10电位器和变阻器使电                    流表读数为2.50A时,绿色恒流指示灯刚好点亮。
电池放电器使用方法。J3与J5相连为正常供电电源。J4与J5相连则为恒流放电器。做放电器散热器必须得大而且功率也得大。
为了给12V电池充电到15V并且减少调整管发热量,设置了直流20V切换点。20V以下端口P21置5V,否则为0V。只要一个继电器和一个带17V(17V×1.2V≈20V)抽头的容量100伏安的变压器就可以了。
51电源电路图.doc
67 KB, 下载次数: 974, 下载积分: 一乐金币 -1
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
gmliwei + 10 谢谢共享!
查看全部评分
发表于 2011-5-25 21:45 | 显示全部楼层
精度不好点,要不还是蛮不错的
发表于 2011-5-25 22:02 | 显示全部楼层
记得小时候学过老舍(不确定)的一篇课文叫《种花》,其实我们玩电子何尝不是呢,自己DIY出来的东西那种乐趣只有自己知道,当你排除一个故障的那种成就感不是一般人能够体会到的。
支持学习!支持折腾!
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:07 | 显示全部楼层
xx.hex文件怎么上传不了?
发表于 2011-5-25 22:43 | 显示全部楼层
试试压缩后再上传
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:44 | 显示全部楼层
main.rar (3.1 KB, 下载次数: 546)
发表于 2011-5-25 22:51 | 显示全部楼层
楼主送板子吗?我想要一块呢。
发表于 2011-5-25 22:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-26 09:20 | 显示全部楼层
原理图里面没看到ADC采样,LCD显示的是设定值而不是实际输出数值?
 楼主| 发表于 2011-5-26 19:38 | 显示全部楼层
是这样的。它是以设定值与输出值假定一致的基础上的。8位DAC对于输出25.5V的电源精度就是0.1V。如果25.0V标定好后,设定值与实际输出都是一致的。
GMT+8, 2026-6-16 00:13 , Processed in 0.037016 second(s), 31 queries , Gzip On.
