楼主: wulishui
李兄请进,收音机电路整理好了!
 楼主| 发表于 2011-7-11 17:23 | 显示全部楼层
我真是头晕得很严重呀,总会写错一些东西!
发表于 2011-7-11 17:25 | 显示全部楼层
回复 18# wulishui
    请问插座还是用2.54mm的吗?
发表于 2011-7-11 17:26 | 显示全部楼层
回复 20# wulishui
    呵呵~~常用元件,不会弄错的
发表于 2011-7-11 18:05 | 显示全部楼层
回复 21# wulishui
    IF在插座没有引出脚,请问是在板上留焊盘吗?
另2.54mm的11位插座长度超过30mm,可以改用2.0mm的插座吗?
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:40 | 显示全部楼层
回复  wulishui
另2.54mm的11位插座长度超过30mm, ...
lihongran 发表于 2011-7-11 18:05 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    可以。if不管它。
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:41 | 显示全部楼层
回复  wulishui
    呵呵~~常用元件,不会弄错的
lihongran 发表于 2011-7-11 17:26 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    我是知道那么一回事,可是表达出来偏偏就是有误差!
发表于 2011-7-11 18:43 | 显示全部楼层
回复 26# wulishui
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:58 | 显示全部楼层
回复  wulishui
lihongran 发表于 2011-7-11 18:43 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    可以用2.0的。
 楼主| 发表于 2011-7-12 13:43 | 显示全部楼层
回复  wulishui
    李兄,紧急问题!发现取消L1部分会明显降低整机性能,所以不得不需要加上!原先认为L1出问题是因为陶瓷鉴频器性能不佳引起,跟L1无关!麻烦你了!
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:48 | 显示全部楼层
如果布线有困难的话,那么CX1、X4可以去除!因为CX1可以用贴片的,焊接在电感的焊盘上,已经有一级调谐了,X4作用不大了。
GMT+8, 2025-8-13 11:14 , Processed in 0.035396 second(s), 27 queries , Gzip On.
